Текущее время: 14.07.2026 6:32
 Заголовок сообщения: Течь заднего суппорта
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 18:01
Столкнулся с такой проблемой. Как известно что у первых сафранов часто не работает должным образом ручник. Сняв суппорт зажав в тиски, разработал механизм ручника. Проверил отсутствие ржавчины на поршеньке в крутил его обратно.Смазал направляющие свежей смазкой, установил оба суппорта. Предварительно проверив состояние тормозных шлангов. Ручник нормально заработал. Через 4 дня загорается стоп с восклицательным знаком.(низкий уровень ТЖ) Обнаружил утечку в суппорте . причём не через манжет поршня а с обратной стороны через механизм ручника. Пару лет назад приобретал ремкомплект заднего суппорта ( на направляющих менял резинки) и не обнаружил манжета ручника. Кто подскажет как поступить? Позвонил на разбор есть б\у суппорт с неработающим ручником. разработаю или нет тут 50/50. Новый стоит денег.
Renault Safrane 1995 2.1
 Заголовок сообщения: Re: Течь заднего суппорта
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 23:24
ищи БУ, ты откуда?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 9:16
Попробуй отремонтировать!
https://renault-club.by/laguna/tormoz.php
https://renault-club.by/laguna/zdisk.php
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 9:45
Skip 2 My Lou писал(а):
ищи БУ, ты откуда?
Я из Новолукомля. Есть хороший человек у которого я затариваюсь Б\у запчастями уже лет 5. В Минске.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 10:08
спасибо огромное!!! давно хотел посмотреть на суппорт изнутри не понимал как они его собирают)))) от этого пришлось отказаться от (https://www.renault-club.by/laguna/tormoz.php) винта на рисунке 9. и заглушить дренажное отверстие в поршне. так как и здесь говорится что шестигранник открутить на суппорте НЕ РЕАЛЬНО. Хотя и мой вариант много лет работал пока не потёк сальник.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 16:14
может кто нибудь подскажет размеры винта крепления механизма подвода колодок (у меня шафран 98 г.в.)
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 20:55
я подскажу . но в субботу. У меня они есть снятые. Я их не ставил себе (из-за сложности в сборке) просто от глушил дренажное отверстие в поршне.
Добрался до ремонта суппорта, (течь в манжет со стороны ручника) открутить стопор под шестигранник не получилось. даже разобрав весь суппорт от резиновых изделий и разогрев место резаком. ( сломал 2 бита) Но Русские не сдаются)))) Пришлось высверлить его . честно скажу мучился часа 2-3 . Он сабака очень плохо сверлится. Высверлил и теперь понесу токарю что бы нарезал резьбу в суппорте и изготовил подходящий стопор. фото выложу по завершении ремонта.(если конечно кому нить интересно)
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 19:49
если есть рем комплекты пожалуйста номер напиши,на батиной машине возникает в них необходимость.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 0:56
номер чего???ремкомплекта???
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 1:05
вылаживай конечно интересно....удачи в ремонте..главное все правильно собрать..а то потом снова придется менять резиновое кольцо внутри цилиндра...лично я чтоб не выкидывать лишние деньги на целый ремкомплект покупал отдельно некоторые резинки!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 19:59
а фотка есть??? выложи, очень интересно RenaultClub
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 20:02
как это отдельно, я сколько не искал, фиг нашёл что - нибудь отдельно, меня уверели, что их отдельно не бывает, если не согласен, то может у тебя номер лубой резинки есть, что бы я своими глазами увидел. Или ты бэушку имеешь в виду????
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 2:13
Были приобретены в экзисте ремкомплекты заднего тормозного суппорта Seinsa D4318, но возникла проблема с тем что он неразборной. покрутили его в руках и обратно поставили. так вот вопрос как всю ту резину из ремкомплекта в суппорт всунуть?
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 13:18
Ну разобрать суппорт, поменять резинки и собрать обратно).
Тема есть по разборке "Ремонт заднего тормозного суппорта"
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
