Текущее время: 16.07.2026 15:09
 Заголовок сообщения: ненормальные обороты + черный дым
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 13:45
Доброго всем времени суток. машина сафран 2.0 стояла без акб месяца 2. До, двигатель работал как часы. поменял термостат (умер) поставил аккумулятор, завел. завелась нормально, единственно свистнул какойто ремень, но обороты соооовсем не те - как будто работает 2 цилиндра. заглушил через 10 секунд - пощупал выхлопные коллектора - все 4 теплые... прогревал минут 10 - непомогло. выкрутил свечи - особо нагара нет, почистил, закрутил - результата нет. при наборе оборотов набирает нормально, насколько помню как и раньше, но стоит зафиксировать на определенных оборотах опять частота работы двигателя не нормальная - НО стабильная т.е. обороты не плавают на любых оборотах. заводится с пол пинка, не глохнет и сильно валит черный дым. :?:
renault safrane 2.0 1996г. клима. BMW 525i 1982г. - звЭрЪ
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 17:08
Наверное слетел шланг с датчика мар (расход воздуха)
