Текущее время: 16.07.2026 15:09
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 14:25
Подскажите... Ремонтируется ли как замок багажника. (проворачивается личинка ни открывает и ни закрывает.)
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 14:42
Разобрать и промыть.
Можно для начала просто попробовать попшикать чем -нить, авось получится отмочить окисел.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 14:56
личинка вращается по кругу, не открывая и не закрывая. может отломалось чё там? Хотелось бы узнать что за болячка там . А то разберу а она рассыпется и всё потом)))))
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 15:18
Конструкция такая.
Даже незакисший исправный замок при попытке открыть отверткой либо другим ключом сломать не получится - он будет проворачиваться.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 20:13
Возможно-личинка не от твоего ключа.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 0:32
исключено я открывал ключом раньше.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 8:55
Там изнашивается пластмассовый кулачек, личинка вращается но незацепляет этот кулачек. Кстати вместо личинки замка отлично становится камера заднего вида, а багажник и так открывается с брелока :yes:
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 18:37
Обычная картина,закисла.а проварачивается потомучто выскочила из паза
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 22:37
У меня все 3 проворачиваются уже года 3. Все никак не решусь разобрать.
Да и кажется у меня, при поворачивании ключа в замке, срабатывал ЦЗ и открывал все двери.
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 11:43
Если закисли ячейки: вынуть личинку - кодовый механизм, замочить в бензине... почистить кисточкой насколько возможно, разработать кодовые ячейки многократным втыканием ключа. Если не поможет - неработающие ячейки (в них не ходят штифты - не отслеживают рельеф ключа) выкинуть нафиг. Если выкинуть все ячейки - замок будет открываться отверткой.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 23:19
Просто сними личинку, и разбери секрет замка))) У меня личинка закисла так что пришлось пасадижами ее держать и проворачивать другими чтоб разработать..)) Серет разбирается легко, однако разбирать нужно аккуратно и желательно за большиииим столом, чтоб не посеять финтиплюшки секрета. Эти финтиплюшки при съеме я втыкал пенопласт по очередности съема))) После такой разборки сборки личинка работает на УРА)
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 21:56
подскажите личинки от 1 сафрана подходят ко 2му на передние двери? есть возможность новые купить с корпусом.
Renault Safrane 97 2.0 16v
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 23:01
новые можно. можно б/у
я себе взял 2 шт по 5 уёв как-то года три тому, отмочил-разкорел и перебрал и собрал себе 2 замка. сча работает всё.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 15:06
подскажите подходит ли личинка замка от какого-либо другого авто?
safraneII 99г 2.2 tdi
