Текущее время: 13.07.2026 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Опоры передних стоек
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 1:28
Начнём эту грустную историю сначала.
Практически с самого начала я слышал крайне неприятные хлопки на ямах, удары при наездах на камни, почему езда на таком автомобиле такое выдаёт? I_broken Подвеска на тот момент была в хорошем состоянии, поменяны амортизаторы, подшипники опорные, сайленты рычага, шаровые, наконечники. И вот я наконец нашёл деньги на заветные новые опоры 850 гривен за штуку, прислали опоры фирмы klebber. Вообщем отъездили они у меня не знаю сколько, тот же стук практически сразу появился опять. Может так и должно быть :?: Может при всех своих хороших сторонах сафран это стучащая телега на наших дорогах :-? На старом 124 МВ всё как то более глухо. Звонил людям которые мне прислали эти опоры, а они говорят вот что: "Да да, мы знаем, они больше тысячи не ходят, нам все звонят ругаются, они просто не для наших дорог может какой то оригинал и нормально ходит но наши не".
Вобщем в последнее время левая опора начала бить как по металу. Нашёл на exst лемфёрдер, не очень дорого, заказал, пришло в большой красивой коробке но точно такая же запчасть как у меня была, только с затёртыми местами где был значок рено и надпись Klebber. Где то нашёл что этот Klebber - оригинал его же ставят на заводе, всё таки судя по значку рено, наверное оно так и есть. Вот не знаю теперь что делать, отдавать обратно купленную опору? Ставить её зная что порвёт резину и стучать начнёт? А есть ли смысл что то другое заказывать? Прийдет тоже самое, просто в другой упаковке...
Можно выцепить не оригинальные? Может будут лучше? Sasic? Кто то возился с этими проклятыми резиновыми тарелками? Или только у меня такое несчастье?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
 Заголовок сообщения: Re: Опоры передних стоек
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 8:42
такая же проблема))
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 20:21
да они не рвутся вообще
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 20:26
Буквально вчера был на рынке в малиновке по этому вопросу.Сам искал. 70 $ сасик. Попросил принести никто не нашёл (обошёл всех). Был так же на разборе. вертел в руках но они оказались по рваными поэтому не интересовался ценой. Продавались так же стойки в сборе (мартёр пружина подушка) 70$ . Сразу отказывался так как собирать ненужный металолом не хочу. притом что не факт что подушка отажется живой там.
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 20:28
да они не рвутся вообще[/quote]
тебе очень повезло...
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 20:59
Skip 2 My Lou . после твоих мучений сам в замешательстве а стоит мне новые покупать.... У меня есть снятая старая опора. вот думаю просверлить насквозь её сжать и закрепить жёстко на 3 болта порванную резину. Будет в любом случае жоще а вот будет ли такой же стук ХЗ. (по идее не должен) буду пробовать. счас я 3 дня работаю. а позже займусь обязательно. Отпишу что получилось у меня.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 22:18
Такая же проблема.На одном из форумов читал что кто-то приварил задние опоры верхнюю часть к нижней и не стучит.Но думаю что жестко затянутый шток амморт.в не подвижной чашке, при повороте колеса может что-нибудь погнуть.Наверное сверление не выход.Скорее нужно найти вариант подбора передних типа R-19 для задних.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 22:27
Если задние то с 19 подходят с небольшой доработкой! А если передние то я так и не нашел новых только Б\У
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 21:43
Был сегодня в Витебске нашёл опоры сасик за 1.100000 р. Брать не стал цены космическая за них.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 11:40
Не вздумай, я уже много чего перепробовал. Там стук всё равно будет, только другой. А жёстко крепить нельзя, вот в чём проблема, это не задняя опора, так как при выворотах руля стойка наискось уходит, скорее всего шток лопнет где резьба начинается. Так что ничего не под шаманишь никак вообще.
Я решил что выход это подбирать амортизаторы мягкие, у меня сейчас газ, жёсткие амортизаторы не для наших ям с такой конструкцией опор.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 16:17
а от первой лагуны не пробовал.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 22:12
Так про Лагуну по подробней плиз.Если есть такой опыт.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 16:13
опыта нет только на exist мне выдаёт кроме сафрановских ещё и от лагуны вот такой вот номерок KB655.24. Набираю свой сафран и выдаёт в одном списке лагуна ,эспайс. Вот я и задумался может подойдут.
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 13:32
Ура товарищи!!! Наконец то в мои руки попала новая передняя опора sasic, за нормальную цену.( 600.000р )
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 0:22
Жесткие аморы убивают подушки,сафран любит масляные -мягко и комфортно!
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
