Текущее время: 14.07.2026 6:44
 Заголовок сообщения: Верхние опоры передних стоек
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 15:54
Подскажите пожалуйста,сегодня купил опору,поехал поменял на СТО приехал домой и только заметил,что они стоят под разными углами и теперь как нужно поставить их правельно сам не знаю,у меня правая стоит если смотреть от фары то со стороны фары опущена а со стороны лобовика поднята а левая наоборот,скажите как правельно
2,5 бензин 1998г.в. механика
 Заголовок сообщения: Re: Верхние опоры передних стоек
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 17:34
тогда так правая наклонена в сторону лобового а левая от него,это видно по металической чашке к которой прикручивается шток стойки
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 17:42
они сами не знают как правельно,у нас на весь Луганск 3 сафрана,так что на многих сто они его впервые видят
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 17:48
Спасибо проще сдесь если кому не сложно глянуть как у него стоят чем за одним из двух сафранов ловить где-то
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 17:56
как раз вторую тарелку два месяца назад старый хозяин авто менят я ему звонил и он сам не знает как правельно,говорит поставил как поставил,а может из-за того,что он поставил на обум у меня одна тарелка через два месяца и гавкнула
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 18:45
Гы :mrgreen:
Саша0901, хошь фокус покажу?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:01
давай покажи
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:23
Чот шутить перехотелось, пока время прошло, без фокуса просто поясню.
Опоры как-то по другому поставить не получится. В них 3 отверстия для крепежных болтов + к ним еще 2 писюна направляющих, т.е. имеется пять НЕравнорасположенных по окружности отверстия, которые совместить получится исключительно в одном положении. Иными словами, по другому не поставишь опору.
Теперь про разные углы. Открой капот, запомни положение "металической чашке к которой прикручивается шток стойки". Затем сядь в машину, выверни руль в противоположную сторону, снова посмотри под капот и сравни положение "металической чашке к которой прикручивается шток стойки" с тем, что ты запомнил до вращения руля.
Всё дело в геометрии передней подвески, нормально поставили тебе опору.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:39
вот теперь понял,спасибо вам за пояснение
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:43
кстати у меня на калине тоже примерно такой смысл крипления опоры был,но там еще стрелочки направляющее были так умудрились с одной стороны поставить стрелкой к мотору а с другой стороны к фаре
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:52
При рулении опора смещается, и угол меняется. Паникёры :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 20:10
втом то и дело межет их и правильно поставили но когда обратил внимание на угол наклона то колеса вроде ровно стояли
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 9:52
А чё, я уже шесть насчитал :D
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 19:50
может быть я просто знаю еще два,и еще один гнилой в хламище уже пол года продается
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 11:29
может есть у кого нить правая опора а то у меня выходит потиху из строя новая дорогая а есть у кого Б.у ????
Рено сафран 2.5. Акпп
