Текущее время: 12.07.2026 16:25
 Заголовок сообщения: Датчик заднего хода Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 19:45
Подскажите может кто менял датчик заднего хода,сегодня пролазил целый день чем только не пробывал открутить,свечной ключ не одевается подушка мешает,со стороны колеса не полезишь,что только не делал и коробку донкратом пробывал всторону сдвинуть и ключ накидной сгинал дамал снизу подлесть и ничего не вышло,подскажите кто как менял
2,5 бензин 1998г.в. механика
 Заголовок сообщения: Re: Датчик заднего хода
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 1:22
получилось открутить этот датчик только когда был снят вол от коробки, когда внутренний шрус перебирал..
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 8:43
тоже весело,может у кого еще какие то варианты снятия есть
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 13:02
Года два назад менял свой. Ушло минут 20-25. Ничего там не надо чудить, нормально откручивается датчик свечным жигулевским/тавриевским ключом (трубка на 21-22, вроде так). В противоположную часть трубки для удлинения был вставлен кусок арматуры подходящего сечения. Здесь и ранее уже была эта тема: Renault Safrane - вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 13:50
пробывал я простым жигулевским ключем,подушка не дает ему ровно сесть на датчик,может нужно провода с клемой выдергнуть потом ключь надеть
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 14:25
Подскажите номер датчика заднего хода .
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 20:20
У меня провода были припаяны (!) к датчику :krugom: , все равно пришлось бы их обрывать.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 21:07
тоже буду на днях менять. это его провода торчат из кронштейна коробки передач?
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 11:58
Его. viewtopic.php?f=60&t=559&start=2910
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 21:13
Сегодня сделал свой датчик заднего хода,во первых,свечной ключ не налез пришлось распилевать его с обеих сторон,потом снял его окуратно отогнул по кругу завольцовку,когда разобрал его там есть пластинка металическая на ней было видно две подгоревшие точки от контактов,взял ее почистил и перевернул,потом все окуратно собрал и завольцовал,пока все работает
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 10:16
Цена вопроса на новый вольвешный датчик - 10 зелени. :) Но все равно молодец :yes: , таки сделал, а то мои мечты разобрать и сделать так и остались мечтами - все не было времени.
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 14:48
я его купил,стоит 100грн это где то 12$,но когда снял свой старый то понял,что мне продали не то,что нужно пришлось делать старый
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 14:56
Или нужно было покупать другой?
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 15:16
у меня такой же) только ставить его та еще головоломка.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 16:51
какой в итоге поставил???
