Текущее время: 15.07.2026 19:19
 Заголовок сообщения: Вырос аппетит
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 10:31
Откуда: Лабинск.Краснодарский кр.Safrane l 1993г.2.0i 107л.с.J7R732,климат.
Резко вырос расход топлива.Раньше было 12л./100км. думал много жрет,сейчас 20/100,я в шоке!На форуме все перелопатил,понял что такая проблема бывает,но чем лечится так и не понял.Подскажите куда лезть в первую очередь.Диагностики КЛИПом у нас нет.Еще подскажите где стоят датчики MAP и ДМРВ.ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН!
 Заголовок сообщения: Re: Вырос аппетит
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 12:49
Проверь лямбда-зонд для начала И ФИЛЬТРА.
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 16:09
У меня тоже с 10 до 14 (чисто город). Зима, не парюсь :)
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 16:34
На каком моторе 14?
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 13:11
Накатом нормально едет? У моего Сафра был неслабый аппетит из-за подклинивавшего направляющего пальца заднего левого тормозного - порвался пыльник, пошла ржа и .... полчаса отмокания в ВД еще полчаса выбивания этого пальца из суппорта.
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 14:03
Та же песня, коксовал черным дымом с явным запахам бензина, т.е. очень богатая смесь. начал с воздушного фильтра он у меня оказался полностью забит, снял, завелся без него, копоть исчезла. Пока езжу без фильтра расход 11 л/100, город.
Renault Safrane II, 2,5L, 20 кл. 1996
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 14:07
Лямбду проверьте обязательно !
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 21:58
проверь для начала самое простое- подача воздуха, бензина. Потом выхлоп, инжектор так как такой расход говорит о серьезной проблеме. Из-за датчиков такого расхода не будет.
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 11:45
Если можно поподробней.Каким образом можно всё проверить?
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 14:01
если честно, я тоже напрочь не понял как всё это проверить
что ты имеешь в виду???? про подачу бензина вообще молчу :?:
fat10 писал(а):
Потом выхлоп
на СО проверить, или чё???
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 17:45
хорошо был расход 12 на 100 км но не пойму в каком двигле ???? у меня 2.5 акпп сейчас расход 15.6 по городу на компе .......
просто можно посмотреть визуально все соединительные шланги патрубки ...... нет ли где подсосав воздуха выкрутить свечи черные ли они или вообще какого цвета ....и так далее и как стал расход 20 на 100 .... межет кто в этот день лазил под капотом и что нибудь оторвал или сорвал ..
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 22:03
Проверить не затруднен ли выхлоп- может катализатор забит или банка внутри развалилась и перекрыла поток газов. Подача воздуха это патрубок и сам фильтр. Проверяем подачу бензина от бака до впуска на предмет подтеканий или подсоса воздуха, ну и инжекторы могут быть забиты. Свечи,провода,термостат. Проверяем накат автомобиля. Потом уже лезем в эти дебри с датчиками, мозгами и т.д. Так что если сплюсовать все неисправности( лямбда, форсунки и т.д.) + езда по городу с хорошим притапливанием то получим примерно такой расход. Это чисто мое мнение, не претендую на истину...
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 22:08
fat10 писал(а):
Потом выхлоп
В прямом смысле- не затруднена ли подача воздуха. Насчет бензина написал выше, а СО будет хорошим подспорьем для выявления проблем с подачей.
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 17:59
Тож 2,5 акп зимой 14,5 не более если топить, в режиме овоща около 12 лью 95
летом 11 по бк и это если топить :yes:
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 8:17
Доброго времени суток! Пока Димон молчит, дополню чуток движка 2.0 J7R Q 732 - это моя бывшая машина. расход при мне всегда был в районе 12 литров. судя по перевареным глушителям было сделано заключение что проблемка в выхлопе, глушаки то я поменял, среднюю и последнюю а вот на месте катализатора насколько помню уже "красовался " пламягаситель. лябду купил в Минске на жданах, причем меня еще и накололи, впихнув какую-то херь не подходящую по контактам, но мастер сказал что поставить можно , но не успел. кстати Димон ты лямбду воткнул или нет? форсунки подвергались проверкам и чистке ультразвуком ( сам не знаю что это такое) . как-то на клип попал, так он выдал по ошибкам цепь левого двигателя смешивания (климат) и чет то там про дросельную заслонку кажись. Кстати, Дима, в книжке по устройству авто вместе с чеками за запчасти эти распечатки и лежат.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
