Текущее время: 15.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: Фишка топливного насоса.
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 14:18
В общем может кто сталкивался!
В общем еще при покупке моего сверла, предыдущий хозяин имел проблему с топливным насосом. Проблема заключалась в том что один из 10 запусков не удавался, не срабатывал насос! :-x мне указали на фишку и сказали подергать в случае чего, и прыснуть ВДшкой, в общем большого значения я не предал. Дальше начался цирк. Авто наотрез отказывалось заводиться и интенсивность недозапусков возросла один к двум, в общем нужно было что то менять, залез в багажник и начал ковырять. Наковырял то что предыдущий хозяин лопух, не не ту фишку грешил. Я все это время дергал и плевался на фишку поплавка, а как оказалась барахлила фишка питания насоса, в воде трубки. :idea: Усики на "папке" окислены, а отверстия на "мамке" гнилые, в общем зачистил и залил ВДшкой, о проблеме забыл ровно на 3 месяца. :cry:
Проблема возобновилась на сим вопросы: 1. Есть ли такие фишки в продаже отдельно? 2. Есть ли возможность ремонта? Можно ли подобрать более надежный аналог?
Renault Safrane II, 2,5L, 20 кл. 1996
 Заголовок сообщения: Re: Фишка топливного насоса.
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 16:19
на разборке покупалась мамка с проводами ~100мм и припаивалась.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 0:58
Такая же шляпа у моего первого сафрана. Уже запарило лазить ковырять фишку...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 19:14
В ждановичах на радиорынке фишек валом всяких и разных. В том числе и автомобильных. Выбирай любую.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 20:19
_BARMALEY_ писал(а):
... В ждановичах на радиорынке фишек валом всяких и разных. В том числе и автомобильных. Выбирай любую.
... а на насосик могут и не подойти.
С ассортиментом знаком.
Можно взять отдельные контакты для "мамы" и попробовать сделать норм. разъём.
Контакты к "французской" фишке могут не подойти.
Кто сомневается - могу дать контактов на попробовать.
" ... вам нужны контакты -
.. Их есть у меня... "
:cool:
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 12:15
Был на разборке, фишку отдельно не отдают, только с насосом!(((((
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 8:39
Эпопея закончена, фишка была, тупа, разобрана. Поставлены обычные фишки "ПАПА-МАМА", изолировано изолентой. Все работает!
