Текущее время: 14.07.2026 0:24
 Заголовок сообщения: Вопрос по ремонту стрекозы
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 19:21
Накрылся переключатель света(габарит,ближний), думал купить б\у. Озвучили цену.... :crazy:
Решил разобраться сам... Разобрался... Какая-то пластмаска (подгоревшая) стоит столько денег))))
Суть в том,что (если кто видел), контакты на пружинках находятся в колодцах в пластмасске. Из-за того, что контакты подгорели, колодцы деформировались и контакты в них болтаются. Вопрос: есть ли у уважаемых форумчан мысли по восстановлению сиих колодцев???
Renault Safrane 1 2.2 бензин 8 клапанов на каждый котел
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ремонту стрекозы
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 23:31
фото в студию, не пойму о каких колодцах идёт речь
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 23:46
млин пока езжу , фото сделаю наверное после праздников)))
СообщениеДобавлено: 1.01.2013 16:29
Сфоткал/начертил - какое надо посадочное гнездо.
Сточил напильником лишнее/обломанное.
Замесил эпоксидку, намазал куда надо, вылепил как надо. После сушки довел напильником...
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 12:09
vinnivinni Мысли такие были. (почти стихи))) Просто думаю что надо это гнездо чем-то залить а потом просверлить отверстие нужного диаметра. 1-эпоксидка может рассыпаться при сверлении. 2- в гнезде есть такая пимпочка на которую одевается пружинка ее как сделать??? В общем-то пока не попробуешь-ничего точно сказать нельзя. А когда дойдут руки обязательно сделаю отчет. Наверное многим будет интересно...
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 13:35
это по любэ, 100 процентов пригодится)))
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 19:53
Sedy, я предполагаю, что если Вы починили две стрекозы, то должны представлять о чем я говорю.
С Вами согласен, что без фотографий разговор ниочем. Может быть терминологтей я не владею, но пытаюсь рассказать о проблемке. Сделаю фотки-увидите. Хотя может проще просто кинуть плюс от габаритов на ближний???
Что скажете??
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 20:06
Что скажете??
старик, лучше срекозу сделай :cool: а сколько тебе за бэушку зарядили??? я помню с товарищем на пыж 406 купешный на автомалиновке отдали 20$, на safrane по любому дешевле будет
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 20:27
Alex0007 А зарядили 50 енотов за то, что продали, а в наличии за 70(((((
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 20:45
Sedy я Вас не понял- А смысл Вам делать? :shock: Не делать вообще??? Или отдать кучу денег?? А насчет мощности ламп- я не электрик, но стрекоза это(на сколько я представляю) просто управляющий переключатель и сила тока там мала. А может Вы знаете -предохранители на габариты/ближний -разные??? Просто если они одинаковые,то проблемы поменять плюс не вижу...
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 20:46
Сорри опоздал))))
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 20:49
Egorr, а ты от куда???
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 21:12
Alex0007 Беларусь, Минск.
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 21:21
Sedy у меня Safrane I ,мощность ламп не смотрел, если честно. Но вроде ничего переделанного нету,т.к. свет не ахти.
Просто вопрос в восстановлении пластмасски ,которая деформировалась из-за ,вероятно, перегрева. Конечно надо-бы начать с того, от чего они перегрелись. Я думаю что из-за износа в посадочных колодцах бегунки(наверное так) начали болтаться и подгорели. Если посадочные починить то все будет огонь. Как их можно починить???
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 21:27
стрекоза умирает не от ламп большей мощности, а от старости и отсутствия развязки силовыми реле
