Текущее время: 15.07.2026 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вентилятор печки Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 14:42
Народ, в Renault Safran 2.2i 93г.в. появилась проблема с вентилятором печки. ОН работает даже тогда когда стоит в нейтральном положении. И даже тогда когда выключен двигатель. Что это может быть и как эту проблему решить?
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор печки.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 19:52
А на включеном зажигании работает? Т.е. Ключ во втором положении.
Renault Safrane 1 2.2 бензин 8 клапанов на каждый котел
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 21:44
у меня работала на максимуме даже с вынятым ключем. на ночь пришлось снимать клему аккума.
под пассажирским бардаком в воздуховоде стоит какой-то электронный блочек. и вот в нем что-то накрывается. спец перепаял за 15-ть мин и за 20-ть уев.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 23:02
я б написал реле.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 8:38
Тоже проблема с вентилятором. Включается через раз, может вырубиться на ходу. Лечение: несильный хлопок под пассажирскую подушку. Кто сталкивался? что выпендривается моторчик или релюха?
Renault Safrane II, 2,5L, 20 кл. 1996
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 8:41
разъем на мотрчике.
очень скоро перестанет включаться чаще, потом дыманет в воздуховоды и прощай.
б\у мотор 100-130 дорилов
новый 250
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 9:43
ЮМБР писал(а):
... б\у мотор 100-130 дорилов ... новый 250
ремонт - 80
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 10:03
да.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 11:52
На экзисте 170 уе.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 19:05
Ну не знаю у меня на Сафран1 стал от Мегана (только не помню от какой фазы) Просто чуть крепление другое,но стал без доработок.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 19:56
Egorr, могу предположить, что у тебя в машине нет климат-контроля.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 9:24
maxim101 Есть! Окно открывается если жарко, печка включается, если холодно)))
Ну а так вообще нету((
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 9:29
Rasty008- Я думаю, что korotyc прав насчет блочка. Просто он регулирует скорость вентилятора, и соответственно, (на мой взгляд) включение и выключение его.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 13:20
2maxim101, а что за тема с drive2 про этот блочок?
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 15:10
korotyc, не въехал в вопрос!
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
