Текущее время: 14.07.2026 9:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 18:36
Safrane II 98г 2.5 АКПП 20кл.165кобыл
порядок работы целиндров какой в этом двигателе ..?
и еще пару дней назад машина мертвая даже вспышки не было пришел с работы снял крышку были изношены контакты и черный нагар не стал чистить пошел купил новую крышку все собрал поставил заводить мертвая ...... искры нет на свечах
с чего начать копать ??? как проверить катушку что с ее есть искра
жду ответа .........
Рено сафран 2.5. Акпп
 Заголовок сообщения: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 21:53
Так все у меня уже нет сил и нет нерв........
умерла коробка 2 недели назад, но ездила по тиху 1.и 2 передача глючила но случилась беда.............
той зимой в любой мороз заводилось с пол оборота и не каких проблем не было но в этот год началась у меня черная полоса одно за другим с каждым днем плохо заводилась а то заведется с пол оборота а то нужно мослать и мослать не с первой попытки но всетаки заведется ....
но два дня назад с утра вообще не завелась мертвая .....
На следующий день снял свечи и провода с крышкой принес домой прозвонил провода целые все бегунок целый , но в крышке были выгоревшие контакты и все черное не чистил купил новую крышку почистил бегунок собрал зарядил акомулятор заводить мертвая епть опять в холостую крутит выкрутил всечу , окозалось нет искры мертвая ......в землю ушла....
но у меня негналка не работает и иммо тоже вроже иммо отключено на ключь не реагирует а вместо всего этого стоит чип коогда включаешь зашигание нужно чип всунуть а потом загорается припорка....... ключ работает только на открытие дверей.....
Мужики в чем может быть проблема от куда начать ....... завтро хочу снять датчик на моховике прозвонить сопротивление но не знаю какое должно быть что еще сделать .....?????????
рено сафран 2.5 Акпп 1997г
а то нужно гнать авто в минкс на замену коробки !!!!
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 20:42
мужики не кто не живет около Борисова или в Борисове просто нужна помощь методом тыка снять бобину поставить посмотреть , датчик распредвала заправлю нет проблем ..... нужно оживить авто ...
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 21:54
Проверка стандартная, как на Жигулях: свечи, крышка, бегунок прозвонить!!! , катушка - без нагрузки не включать!!!, датчик Хола.
Порядок работы посмотри по ссылке:
http://www.volvo850.ru/zajig.htm
Наглядно.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 22:01
все прозвонил крышка новая но нет искры с центрального провода вынел с трамплера на стартер но нет искры ...... а датчик хола стоит на распредвале ?????
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 7:47
Да.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 10:43
спасибо сегодня проверю
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 10:20
какое должно быть сопротивления датчика импульса моховика ??????? не около 300 Ом +- 10 Ом.??????
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 12:04
Датчик на маховике не оказывает существенного влияния на искру.
Вот опять тебе ссылочка хорошая:
http://www.volvo850.ru/sdelay/dprvkvproverka.htm
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 12:53
огромное тебе спасибо ... но сегодня проверил сопротивление 280-+290 Ом эт норма по каталогу 300 Ом . питание поступает .... но не пойму только идет искра на 3 .4 целиндр свеечи черные но не каких результатов вот сейчас еду в минск за датчиком холла и бобиной буду пробывать а потом отпишусь в чем была проблема ...
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 17:11
привез с минска катушку и датчик распредвала поставил и не хрена не изменилось как был мерт мотор так и есть пастал старую крышку тоже мертв мотор ..... я уже не знаю даже что делать это просто непонятно мистика ...
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 17:12
если не Акпп давно еже по тегал бы ее
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 17:14
А иммобилайзер точно отключен???
"Сервис" не загорается???
Проверь подачу топлива: на топливной рампе со стороны распределителя есть штуцер, такой, как на соске колеса.
Пару раз поверни ключ, чтобы давление в системе поднялось, и нажми на золотник чем-нибудь.
Струя топлива должна быть достаточно сильной!
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 17:27
да это ***** в том дело что топливо поступает и с вечи мокрые но она мертвая има отключена у меня стоит чип по рулем пока не всунешь чип зажигание не включается ...... я уже незнаю как ее завести ...... по томлевной системе нет проблем
я уже не понимаю с какой стороны к ней подайти с чего начать .......
просто нет у нас в городе сафранов с 2.5 мотором был бы в городе такойже сафран то можно было попробывать запчасти поставить рабочии ...а иначе я незнаю что делать
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 17:33
и стои и сервис горит но он уже горит как 1 год неработает авс
