Текущее время: 16.07.2026 15:10
 Заголовок сообщения: климат
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 11:22
доброго, дня!
прошу помощи.
климат жгёт на MAX, на 20-26 еле тёплый воздух, диогностика в норме, внутренний датчик проверял на другом авто, при нажатии авто горит A.C.( кондей пока не работает незапрален), направление обогрева лицо-ноги вместо стекло-ноги. сдёргиваю все фишки ставлю обратно, завожу всё работает правильно, выкл.зажигание-завожу всё становится как описано выше.
форум курил но пока нечего не нашёл. как сделать стело-ноги и "управляемое тепло"?
может есть решение?
Renault Safrane-2 2.0 1996г
 Заголовок сообщения: Re: климат
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 9:07
Временое рещение вопроса нашлось случайно. Если ключ повернуть в первое положение и подержать так 3-5сек., потом во второе и завести авто, то всё работает как положено. Mожет кто подскажет как это исправить?
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 12:24
ИМХО замок зажигания надо смотреть, или релюшки (до релюшек ближе добраться). Где-то слабый контакт.
За 3-5 сек в первом положении электрика успевает "зацепиться".
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 22:20
flavor писал(а):
доброго, дня!
прошу помощи.
может есть решение?
исходя из моих недавних экспериментов -- нормально держит температуру в режиме "АВТО", а при ручном задании скорости вращения вентилятора -- ситуация похожая -- на "МАХ" жара, на 26 уже чуть тёплый - это на максимальных оборотах вентилятора. при понижении скорости вентилятора -- температура растёт
кондей также не фурычит по иной причине
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 23:39
это более вероятнее, а где смотреть релюшки :oops: ?
должны ли микро моторы работать (заслонки шевелиться) в первом положении?
в первом положенмм идёт звук движения заслонок также как и во втором, правильно ли это.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 11:56
flavor, ты по звуку не определишь ход движения заслонок, а вот то, что ты слышишь что они работают, очень даже хорошо
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 17:18
подскажите, пожалуйста, правая сторона климата жарит даже на min. левая - все ок. в чем проблема? спасибо.
