Текущее время: 14.07.2026 13:41
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 14:58
Renault Safrane 97г. 2,5л бензин, МКПП
Зимой сел аккумулятор, снял, зарядил, поставил обратно.
Завел, горит лампа справа верху (неисправна электрика двигателя). Обороты то держатся на 2х тыс., то падают до 500 и машина глохнет. Несколько запусков и все нормально (думал морозы, что-то подмерзло) Но, всегда стал работать вентилятор охлаждения радиатора. После поездки глушу машину, зимой, в -20, все равно работает.
Надо было ехать, после перерыва в пару недель. Не заводится. Вроде пытается завестись, чуть тряханет, пауза, опять тряханет и ничего. Снял опять аккумулятор, пошел заряжать. Вроде зарядил, хотя зарядное устройство очень сильно грелось, особенно минусовая клемма. Пошел заводить - замучился с иммобилайзером, не распоролил. На другой день взял аккумулятор с отцовского пежо 406, он на 60Ач (мой на 66Ач). Иммобилайзер распоролил, машина не заводится, стартер молчит. Ставлю свой (с которым после зарядки не смог распоролить машину), распоролил, таже ситуация, стартер молчит.
Нужен совет, что делать? I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 16:32
Не пробовал, стоит в дурацком месте, руками не толкнуть, на 406 не заехать, наледь во дворе дикая. Сегодня, завтра должны на джипе подъехать, толкнуть.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 18:44
до моей проблемы такое тоже было плавали обороты а потом вообще не завилась и плавали обороты около недели .. а потов 2 ндели голову ломал чего не заводится есть тема .......Пропала искра
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 18:47
я сейчас купил новый акум на 74 пусковой ток 720 ампер и стартер б.у в норм состоянии так крутит как на горячую летом пока нет проблем полет нормальный ......
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 11:14
Всем спасибо за отклик, не было возможности отписаться раньше.
Машину мы завели, сначала прикуривали, минут 5 безрезультатно, потом заработал стартер и ее начало колотить, потом заводилась и глохла, и в конце концов, спустя час завелась и даже не заглохла на моем аккумуляторе. Теперь заводится хорошо.
И все бы хорошо, но ЛАМПА, про которую я писал выше, горит постоянно, и включается охлаждение радиатора на полную при холодном двигателе, т.о. машину прогреть не могу. Я так понимаю, что лампа горит из-за датчика?
Я думаю, что дело в датчике, отвечающем за температуру двигателя или за включение вентиляторов. Вопрос где он стоит и как проверить? (На приборной доске температура отображается корректно)
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 11:32
нашел на форуме, если есть еще какие мысли, напишите пожалуйста.
viewtopic.php?f=60&t=31277&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
