Текущее время: 14.07.2026 17:35
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 21:17
Доброого времени суток, помогите пожалуйста с проблемой. Начну с того, что недавно пригнал машину с Москвы, по трассе ела 9.9, а по городу начала кушать очень даже не плохо, по бортовому от 25 до 27, в реале засекал где то литров 24-25 ест, плюс ко всему иногда прыгают обороты (не часто раз-два в день) , напрмер, когда в пробке стою, попрыгает чуть ли не глохнув несколько раз, либо после нескольких прыжков само прекращается, обычно прогазую и обороты перестают прыгать. Съездил на диагностику, диагностика показала мёртвую лямбду и датчик ОЖ климата, лямбду заменил поставил Bosh не универсальный, а конкретно её, на всякий случай побрызгал очистителем карбюратора в дросельную заслонку, перегазовывая, как рассматривалось в одной из тем этого форума, не помогло, 1 раз прохлопал бензин, после заменил насос, и фильтра в баке и под кузовом, опять же проблемы не ушли, свечи после чистки дросельной заслонки тоже заменил, т.к. выяснилось, что немного не от этой машины стояли. Что ещё делать не знаю, посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 8:14
Для полной картины измерь CO. Если завышен сильно, то смотри инжектора.
Они могут просто лить бензин, а не распылять.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 12:51
Могу предположить, что не ту лямбду поставили...
Renault Safrane II, 2.5 v20, 1999
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 17:17
Как вариант шланжик на расходомере воздуха посмотрите и сам датчик проверьте.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 21:00
у меня вообще холостой 450-500 об. при этом машину не колбасит,и он не прыгает постоянно такой,как только купил авто пробывал боротся с этим,катушка,свечи,провода,лямда,снятие всех трубочек и датчика холостого хода и дросельную заслонку тоже мыл,потом забил на все это так как начались поломки по серьезне и так езжу дальше,а главное авто себя при таких оборотах нормально ведет,и кстати когда брал авто у меня вместо лямды была заглушка вкручена,а в щитке приборов что бы не напрягало горение пилы и сервис лампочек вообще не было,при этом макс. расход был трасса 10 город 12-13 при том раскладе что медленно я не езжу вообще,так что лямда никогда не будит причиной такого расхода,не рабочая ламда придаст где то 1-1,5 литра на 100км.проверенно не только на этом авто
2,5 бензин 1998г.в. механика
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 11:24
Когда я ездил на КЛИП, спецы мне сказали что низкий холостой ход 700 и предложили повысить до 750, так вот увеличение уменьшение производится программно и что ты нименяй никрути ХХ будет низким RenaultClub
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 13:55
интересная особенность: когда купил авто, ездил, обороты х.х были в норме (750-800), но потом занялся кузовными работами, долго не заводил и не ездил (4 месяца где-то), и вот когда завёл, всё работает ровно, красиво, НО х.х какого-то к...я стал 300-400!!!! ведь было всё нормально, получается мозги перенастроили там чё-то??? :?:
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 14:35
все будет окей не парся
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 14:47
ага))) сэнк Серёга :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 22:12
Всем привет! у меня сейчас обороты холостые на холодную 800-850, потом минуты 2-3 и 900 и через минут 5 прогрева мотора 1000. на горячую 1100. Что это вообще такое???? I_broken I_broken
97 год, 2,2 дизель(420 000 пробег)
