Текущее время: 16.07.2026 2:07
 Заголовок сообщения: Ремонт Двери.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 21:43
Всем, Добрый вечер.
Калининград. Шафран 1й фазы 1993 года, 2.2, 107 л.с. комплектация обычная без наваротов.
Начну с предыстории.
Шафрана взял осенью 2012 года и зимой обнаружилось, что в мороз, после пары часов простоя передняя пассажирская дверь отказывалась открываться. Думал, что-то замерзает - весной разберу поправлю (тем более, после прогрева салона дверь открывалась).
Весна у нас всем пожелала удачи и задержалась где-то на полтора месяца. С неделю назад она таки соизволила наступить, а дверь внезапно умерла совсем....
Дверь закрыта, центральный замок ее не открывает, ключ вообще ни один замок не открывает, только на зажигание он (хотя оригинальный еще).
Проблема в том, что для снятия обшивки данной двери, нужно открутить 3 болта снизу, а они как раз и не доступны в закрытом состоянии двери. Что посоветуете? может кто сталкивался?
З.Ы. друг грешит на толкатель в двери.
Renault Safrane 1993г, 2.2, 107 л.с., МКПП.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Двери.
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 15:43
на тему открыть ключем,берешь вд брызгаешь в личинку и разрабатуеш замок,не много брызгнул вставил ключ и покрутил его туда сюда и так несколько раз,было и у меня такое там личинки окисляются и проворачиваются
2,5 бензин 1998г.в. механика
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 19:54
Непонятно. А что, из салона закрытая дверь не открывается тоже? Для той же безопасности закрытая на замок дверь изнутри авто должна открываться просто ручкой обязательно, без всяких там центральных замков и кнопок на потолке...
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 20:47
Пробовал, рычаг из салона дергаю (отгибается на полную, как в рабочем положении), при этом "флажок" дергается на 1 мм и все, а дверь не открывается
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 22:52
Ключ поворачивается только на 60 градусов.
Из салона дверь не открыватеся, за рычаг дергаю впустую. Хотя когда дергаю, флажок тоже дергается
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 23:46
а если даже ключ не вставляется?
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 8:51
ну тогда либо ключ либо личинка замка не стой оперы либо личинка на столько мусором забита
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 11:47
Пару дней назад делал у себя водительскую дверь, уже второй раз. Не открывалась из салона. Там тяги соединены пластмаской, которая регулирует по длинне. Вот в месте этого стыка она и сломалась. Я залил всё это эпоксидкой. Надеюсь теперь на долго. А снять обшивку на закрытой двери, думаю проблематично. А с брелока и у меня передние двери хандрят, особенно зимой. То не закрывают, то не открывают. Водительская как то реже. Задние без проблем.
Попробуй активно поиграть дверной ручкой снаружи и центральным замком, туда-сюда. Мне помогло так с пассажирской дверью, открыл.
Renault Safrane 3.0 1993г (Bifuel)
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 17:01
Sedy
Как ты откручивал три нижних самореза на задней двери (те что левее и ниже динамика)?
они ведь не видны на закрытой двери
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 22:53
Sedy писал(а):
Мой отец внутри начал разбирать обшивку и наверное он как то верх отодвинул но когда я подошел к машине дверь он открыл. Возможно пластмассовый порог снял, для удобства
У меня была мысль про снятие внутреннего пластмассового порога, но под ним резинка, а под ней скорее всего доступ к этим болтам.... вот только как снять порог? Крепежных болтов я не увидел, да и сиденье мешает.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 23:11
тянешь его на себя и он слазит, там нет никаких дополнительных для него креплений
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 19:10
Сталкивался с такой ерундой. Водительскую дверь открыли "взломщики" за деньги. А вот пассажирские открылись только одновременным нажатием кнопки блокировки/открывания дверей в салоне(сверху) и открыванием ручки снаружи. Попробуй.
Renault Safrane 1 2.2 бензин 8 клапанов на каждый котел
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 22:02
Всем Спасибо! Съездил в сервис, по минимумо разобрали, отжали сверху защиту и открыли.
В активатор попала вода (ХЗ как), все заржавело, но удалось восстановить. Все работает теперь
