Текущее время: 14.07.2026 6:34
 Заголовок сообщения: нужна помощь в диагностике
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 5:35
В ноябре 2012 приобрёл SAFRAN 2 2,0б 1997г.в. после зимы повылазили болячки((( кто может помочь в Минске? глянуть бывалым взглядом, посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в диагностике
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 19:16
Может у меня вопрос не в тему но мне нужен совет.У меня вообще нет голосовова блока видно старый владелец его снял а вопрос такой.Может влиять его отсутствие на работу АБС и кондиционера так как АБС не работает и кондиционер не включается?Делал как то диагностику он их вообще не видит.
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 21:29
Причем тут браслет и печень.Если можеш объяснить то объясни а не загадки загадывай .
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:43
конечно все влияет все связано между собой как не крути купи блок поставь и посмотри что изменится .......
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 11:45
Что именно повылазило после зимы - по кузову, коробке, электрике ? Если надо что посоветовать и глянуть - в личку мне пиши. Сафраны с 2.0 обычно в лучшем состоянии можно найти чем тот же 2.5 и тем более 3.0 - меньше ушатаны.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 11:48
Владелец прошлый может просто выдрал динамик чтобы комп не говорил об ошибках, заодно из панели приборов выдрал лампы абс и сервис. Кондишка может быть просто пустая или заклинен вентиль или сдох датчик давления. Может снимался подлокотник и диагностический разьем поврежден.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 20:36
Разговорника действительно нет так как он расположен под сидением водителя а там пусто одни провода.А по кондиционеру немного продвинулся.Не работал разъём у датчика давления,перепаял теперь питание появилось но оно постоянное не отключается почему не знаю,где то посторонняя подача напряжения будем искать.
