Текущее время: 14.07.2026 12:24
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 14:10
Всем привет прошу помощи (мозговой штурм). Стал обладателем рено шафран 1997 года выпуска 2.2 ТД. Все устраивает , все нравится , но появилась проблема (трудно определить что за она):
- глохнет двигатель при движении (по ощущениям после ямки), потом еще раз 5-6 по дороге (приходиться заводить ключом т.к через передачу получается не всегда) после чего опять все нормально ..... до следующего раза. Ездил читать двигатель -- ничего не определилось по двигателю (показал ошибку кондера). иммобилайзер отключен принудительно (по словам бывшего владельца раньше данной проблемы не было).. Подскажите может кто сталкивался с такой же ситуацией....
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 4:40
Похоже на плохой контакт в цепи эл.клапана на ТНВД, проверить можно подключением клапана к +12в напрямую, покататься проверить, только глушить авто придется на передаче + тормоз...
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 11:43
была похожая проблема. на холостых работала, а кода добавлял газ- глохла. В моем случае пропадала масса. Почистил минусовую клемму на двигателе и все прошло. 2,2DTI
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 11:59
Был у меня форд эскорт бензиновый. Глох на ходу, заводиться не хотел(пропадал +). Кинул провод от аккума через релюшку жигулевскую. Пока релюшка не сгорела глушил с ключа, а потом через тормоз.
А здесь клапан спрятан под крышкой металлической на насосе, к нему так не подберешься. У меня конструкция доработана, часть крышки срезана, чтоб расход регулировать...
