Текущее время: 14.07.2026 22:48
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 14:29
сегодня завел машину-нет холостых, дымит черным дымом и когда держишь педаль на средних оборотах-начинает работать с перебоями. прогазовывается при этом нормально. тянет тож ничего, но дергается, если газ в одном положении держать, и бензина при этом ест немеряно.2.0 инжектор, 8 клапанов.где искать причину, кто-нить сталкивался с такой проблемой? если датчик-то где он стоит
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 15:07
Все трубки резиновые тонкие (воздушные), которые подходят к двигателю, надеты/целые? Из-за них могут быть такие симптомы.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 15:19
Такая же проблема , такаяже машина :wink: )) Вылечил сменой Лямбды)) :xlopat: (сам не знаю как она могла такое делать) НОооо все равно случается кратковременая потеря мощи((( I_broken Что глядеть Х.З. ..Менял трамплер, бегунок, чистил форсунки (сам)... проверил все трубки и шланги, возил на диагностику (там и показали лямбду) :crazy: ...(((
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 17:04
вроде все трубки на месте. пойду проверю еще раз. а лямбда-зонд где стоит?
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 19:45
Недавно было точно такое же самое, случилось когда машина стояла 3 дня, т.е. не в дороге, перед тем поставил ее - все было нормально(не заводил и не трогал даже, было зимой). Еду на 4ой передаче, газ отпустил а расход 40л/100км, начало стрелять с выхлопной и пошел черный дым, забросало полностью свечи и начала глохнуть на холостом, мощность наоборот прибавилась даже особенно при резком нажатии на газ с выхлопной стало дуть как из турбины.
В первую очередь я проверил провода и пошевелил клеммы в двигателе, начал логически размышлять почти как Холмс, сначала думал "труба" а потом сопоставил факты и пришел к выводу "или какой-то датчик или мозги, где-то не контачит...". Зажигание такого бы не дало, датчики температуры, лямбда тоже вряд ли(расход повысится но не на столько), мож какой-то еще датчик давления(но не хотелось верить).
Кароч все оказалось намного проще : где-то пропал контакт в штекере компьютера. На морозе я просто пару раз вынул и запхал его и хорошо прижал(у меня сломана фиксирующая защелка). Но сразу это проблему не решило, нужно было еще прочистить все свечи и проехать 20-30км (чтоб они прогорели) пока все не стало на свое место.
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 9:00
да. вполне может быть. она у меня неделю простояла, свечи черные, газуешь-дым как от дизеля. и блок под капотом я трогал. спасибо, буду искать)))
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 15:11
лямбда под машиной видна. ближе к движку перед катализатором. у меня на любой передаче при постоянной скорости ктото хватал машину за хвост при этом стреляло как пулемет,заливало свечи....
