Текущее время: 14.07.2026 8:44
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 19:58
оборвало помпу, двигло 2.0б - к чему готовиться?
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 20:42
готовься к захвату мира
пароль - могущество
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 3:27
а если серьёзно? какова вероятность встречи клапанов и поршней?
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 9:48
В смысле в помпе лопасти поломались? Или ремень ГРМ порвался?
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 12:52
Вскрытие поможет установить точный диагноз. Хирургического вмешательства в движок не избежать: обрыв шкива=обрыв/проворот ремня=ремонт грм, облом лопастей крыльчатки=перегрев (возможно) и все вытекающие диагнозы. Потому согласен с ЮМБР
пароль - могущество
только пароль - деньги.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 3:37
подняли голову - 2 клапана погнуто, на 4 следы от удара. сказали что это ещё легко отделался. сегодня везу голову на переборку + пусть шлифанут.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 20:59
Повезло. У меня, правда, на пассате Б3, после обрыва шкива коленвала под замену пошли 6 клапанов, направляющие меняли, гидрокомпенсаторы. Вобщем, много получилось, и оборвало на разгоне на скорости около 40 км/ч, обороты окло 2 тыс. Удачи в восстановлении движки!
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 21:13
В Вольво моторах шлифовка головы не допускается
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 8:06
отвёз голову на малиновку. сказали желательно поменять все выпускные + на 2 впускных следы от старого удара, т.е. 10 под замену, решил поменять все. остальное всё в порядке!!!
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 20:12
Так .а шлифовать надо или нет.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 21:29
Надо в любом случае.
СообщениеДобавлено: 2.06.2013 19:19
итоги - 3 дня беготни по рынкам, куча бабок но вроде всё в порядке. завтра на СТО, единственное опасаюсь за прокладку ГБЦ, надеюсь на лучшее. кстати судя по следам, точнее по их полному отсутствию, все выпускные не понятно как работали. следов на клапанах от соприкосновения с сёдлами нету вообще.
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 14:42
Sedy писал(а):
Это кто так сказал?
согласен: допускается всё в пределах разумного. мне так вообще блок шлифовали, и ничё
Phase II 2.0 '97 VM1
