Текущее время: 13.07.2026 13:02
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 14:59
1. - низкие холостые. горячий - в районе второго деления (так понимаю примерно 400-500). редко до третьего доходит, подозреваю бензонасос и топливный фильтр.
2. - на горячую не работает стартер. ключ на старт - а стартер молчит. по холодку подхватывается без проблем.
3. - расход великоват, в городе 17 по приборке.
4. - плохая тяга, особенно заметно 2 и 3. в районе 2000. еле тянет с подергиваниями. после 2500 до 3000 тянет хорошо, за 3000 тяга опять припадает
5. - ну и мелочи, не работает моторчик омывайки сзади.
до этого сделано - снимали голову (антифриз пошел в масло). фрезернули ГБЦ, притерли клапана, заменили маслосъемные замена ремня ГРМ. топливный фильтр неизвестно когда меняли. работу бензонасоса практически не слышно
Заранее спасибо.
машина в подписи.
Хочу машинку передать супружнице в пользование, сам пересел на Терранку. очень по лесам соскучился. а сафрик туда ни ездок
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 23:00
и замерь топлива на рейки какое давление дает насос
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 6:58
Sedy писал(а):
Плохая искра, Мало воздуха или ГРМ не по меткам.
Свечи, высоковольтные провода и катушка. Форсунки. Трамплер. Правильно ли выставлен ГРМ?
Расходометр воздуха и воздушный фильтр. Вакуумные трубки.
свечи новые, километров 500, провода страрые, катушка заведомо рабочая, подмахну другую. крышка трамблера и бегунок новые. ГРМ выставляли без меня. воздушный фильтр новый. клип подключали после сборки двигателя - без ошибок.
трубки внешне в норме.
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 9:28
в общем ничерта машщиной не занимался. пользовался ниссаном для поездок по лесам. сейчас ниссан на замене крыши стоит.
вернулся к сафранищу.
в общем: стартер не знаю чем живет, сейчас прохладно, стартует легко.
печку запустил (см тему про климат)
есть легкий расколбас на холостых, при сбросе газа - провал, может заглохнуть. ДХХ поменял, разницы не ощутил. тяга всё так же - не сильно тянет. в субботу оменяю фильтр топливный. и слазию к топливному насосу. мож там сетка засралась
при прогреве сзади наплевала черное пятно. пахнет бензином,
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 12:57
По стартеру могут быть изношены втулки якоря (при нагревании металл расширяется и якорь прилипает к одной из стенок магнита)
Renault Safrane 1 2.2 бензин 8 клапанов на каждый котел
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 20:14
я бы для начала проверил давление в топливной системе и только потом проверял насос и фильтр,. если давление в норме, то проверь ещё клапан обратки, возможно он заклинил в открытом состоянии, тем самым не создавая рабочее давление.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 21:21
давление в планах, только надо бы манометр собрать из говна и палок.
просто фильтр купил 2 года назад, чо бы не поменять.
