Текущее время: 14.07.2026 19:53
 Заголовок сообщения: Дверной замок
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 21:25
Водительская дверь не закрывается, дверь закрываешь, а она отскакивает и закрывается не доканца. Подскажите может можно что-то с замком сделать или лутше поменять весь замок? Renault safrane 97г
 Заголовок сообщения: Re: Дверной замок
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 6:45
У меня была такая проблема прошлой осенью отремонтировать не получилось .Пришлось менять замок так как мог открыться в движении .............было несколько раз .
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 8:27
у меня так же замок водительской двери не четко работает и плохо закрывается ? ? не с первого раза ! нужно снять замок и просмотреть его в руках может что саржовело
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 17:37
Попробй для начала ослабить болты крепления скобы, на которую замок защелкивается, выдвинь ее слегка наружу и снова зажми. То есть порегулируй положение скобы. Может сильно задвинута и замок тупо "не дотягивается".
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 17:41
В сафране нету скобы там что то типа болта его откручиваешь и регулируешь.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 17:42
Разбирал я старый там ржаветь нечему всё пластмассовое .Выработка ..........попробуй разобрать может тебе повезёт больше .ТОЛЬКО узнай сначало есть ли в наличии БУ.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 22:55
подскажите, где можно приобрести замок двери?
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 5:46
А сам откуда будешь?
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 22:04
с Минска
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 7:03
Miha писал(а):
с Минска
Ну так на любом рынке автозапчастей
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 14:05
Отрежь по ширине кусочек водопроводной трубки сейчас они пластмассово-алюминивые ,затем разрежь продольно одень на регулировочный болт )))))) конечно это не на века но у меня уже больше года и думаю если сотрётся то отрежу ещё кусочек чем парится разбирая обшивку + покупка замка
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 11:34
попробуй на открытой двери понажимать собачку замка отверткой и проливая замок WD-шкой . если замок закрывается отверткой , значит регулируй болт , как писали выше . короче - если WD не поможет - ищи замок . они не разборные - з
аклепаны....
а поискать стоит на Лынькова - там 2 разборки рядом - моторленд и автопривоз . либо рынки - там точек от разборок хватает
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ БЕСТИЯ twingo 1.2 93г
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 16:50
подскажите дверной замок от лагуны 1 подойтед на сафран водительская сторона
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 21:23
от лагуны не подойдет,и замок не ремонтируется,тоже была такая фигня брал себе замок другой,и свой старый срезал заклепки и смотрел где именно выработка правда так и не нашел,но он не работал,бывало если далеко еду так может и 10 раз открытся смотря сколько кочек соберу по дороге
2,5 бензин 1998г.в. механика
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 22:00
какая вообще цена на замок
