Текущее время: 14.07.2026 7:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: потеют стёкла
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 21:15
Добрый вечер .....может кто подскажет где искать дренажи слива дождевой воды.А то во время дождя потеют окна .
 Заголовок сообщения: Re: потеют стёкла
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 22:19
У всех потеют)) попробуй поменять фильт салона.
У меня раньше была Рено Меган 1 ..там капец как потели окна , включал кондиционер и проблема исчезала.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 8:39
А всё же где эти дренажи? тоже очень запотевают окна, може не втему вчера после интенсивной мойки авто обнаружилась вода на коврике пассажира хотя вокруг всё сухо, ощущение такое как будто течёт из под тарпеды :?:
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 12:48
под жабо. слева и справа в углах.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 7:07
Про эти я знаю ,а ещё может где есть.
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 18:21
Сегодня снял подушку ,и обнаружил что не работает моторчик заслонки .Заслонка закрыта открыл в ручную.Посмотрим что получится .
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 23:47
Roman..., чтобы не дублировать снова весь текст, я подкорректировал свой пост, описанный здесь, добавив по факту твоего вопроса новые сведения :wink:
вполне может быть, что вода попала в отверстие, где расположен воздушный фильтр салона, и через вентилятор печки стекла тебе на коврик :!: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 8:43
Alex0007 спасибо за консультацию. Я сейчас в неком шоке :shock: , у меня тоже там были дыры, всё заварили я там всё замазал от души и боюсь что замазал и дренажи или их вовсе заварили :?: . Из твоего фото не понятно где именно выход этих отверстий, пожалуйста продублируй фотку (там где вид с ямы) с указаним этого отверстия например стрелочкой
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 0:09
не совсем понял Roman..., ты имеешь в виду перефотографировать дренаж, который я с ямы фотал? а на что стрелкой указать? или с салона указать стрелкой расположение дренажа снизу? я перефотаю, но пока могу уточнить на базе этой фотки: фотка сделана снизу ->вверх с ямы, этот дренаж сразу возле чаши опорной под домкрат (у меня на фото я на её (чашу) упер полено), попробовал на фото объяснить, но при возможности, перефотографирую
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 9:33
Я имел ввиду указать стрелкой именно на дырку, или её не видно из-за полена? ну если будет возможность перефотографировать то есчё лучше, а если ты имееш ввиду отверстие дренажа вон то наболдашник с большой дыркой то на моём авто там сквозных дырок нет :?:
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 12:32
Alex0007, правильно ли я понял, что слив сводиться в один канал с водительской стороны?
полез прочищать - прочистил. а вот справа был шокирован обнаружив примерно на том же месте дырень, и нашупав проводку салонную о0. похоже там когда то жила пробка. буду поднимать ковры.
Renault Safrane 96г.
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 1:18
Pashtete писал(а):
Alex0007, правильно ли я понял, что слив сводиться в один канал с водительской стороны?полез прочищать - прочистил. а вот справа был шокирован обнаружив примерно на том же месте дырень, и нашупав проводку салонную о0. похоже там когда то жила пробка. буду поднимать ковры
короче, вот сделал фото, во всех ракурсах, думаю они скажут всё:
а вот как эта зараза выгнила со стороны салона (что с водительской стороны, что с пассажирской, в последнем вообще за каким-то х*ем предыдущий владелец силиконом его (дренаж) замазал :evil: )
с приближением
а вот как все выглядит с пассажирской стороны, так случается когда дренаж забит, или как в моём случае владелец долб*ёб :evil: :evil: :evil:
Pashtete, последний текст, есть ничто иное, как ответ на твой вопрос: слив НЕ сводится в один канал, дренаж есть как с левой (водительской), так и с правой (пассажирской) стороны, причем расположение и всё остальное идентично, и вот что бывет, если его закупорить :cry:
не-не, его я не имел в виду!
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 15:03
дада, с пассажирской у меня такой же вид. с водительской ещё не смотрел, думаю та же штука будет. спасибо.
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 30.11.2013 22:22
а для чего эти дренажи не догнал что они сливают от куда там вода откуда начало непойму
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 1:53
я писал
Alex0007 писал(а):
если вкратце: под лобовым стеклом, возле механизма дворников (ориентировочно по середине лобового стекла) через резиновую заглушку выходят жгуты с проводами, имеющими резиновые заглушки, т.к эти заглушки не способны обеспечить полную герметичность и пропускают воду, то для них и был отведён подобный дренаж RenaultClub
