Текущее время: 13.07.2026 8:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: двери
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 22:40
всем привет бывает что не открываются передние двери то левая то правая с салона все нормально,а снаружи никак а потом еще и ц.т. не закрываются что может быть
 Заголовок сообщения: Re: двери
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 23:36
А попробуй когда жмёшь на кнопку на открытие поднять ручку вверх снаружи и нажать У меня как-то так иногда спасало на предыдущем шафране
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 0:27
Снимать замок и смотреть в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 0:21
однозначно замки. у ма подзаедают постоянно задние замки при открывании снаружи. и как-то не закрывалась передняя правая от ЦЗ. смазывал замок и все тяги в двери. и иногда не срабатывает, если не хватает напруги, но это вряд ли твой случай
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 12:35
во-во-во, у меня тоже периодически не закрывается передняя прав. дверь, чуток постучу в районе замка перед тем, как нажать на кнопку закрытия-закроется, ещё не разбирался, но надо
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 12:58
Разбирал двери по той же проблеме , активаторы замков имеют гофрированный чехол штока, который со временем рвется и в моторчик активатора попадает вода .
Разбирал на передних дверях.
На водительской двери активатор зарос до безобразия , не удалось восстановить , хотя провозился с ним целый день , мыл-смазывал , все равно он сволочь клинил в какой то момент . Посмотрел по Exist аналог есть за 400 р , но ждать не было времени , а замки передних дверей убиты прежним владельцем .
Короче , поехал купил универсальный активатор , вписался оч хорошо и работает на ура.
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 15:42
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 19:45
Да , это она .
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 13:32
Переделал и переднюю пассажирскую дверь .
Как то так.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 14:17
Привет ,а номерка случайно не осталось.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 17:06
Номерка чего?
Оригинальный активатор рено 7701 038 652
Аналог Valeo 256 414
Аналог Taksim R.MGN-802
Но в наличии аналоги у нас появляются раз в месяц по одной штуке.
А тот что на фото можно купить в любом магазине автозапчастей ВазГазУаз .
Называется- универсальный активатор центрального замка.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 21:22
не видет что дтверь закрыта и не срабатывает цз что может быть?
как снять этот активатор
Safrane 1999 2.2 td
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 6:38
как снять этот активатор?
Разбираешь обшивку двери.
Откручиваешь снизу двери болт который держит направляющую стекла , дергаешь ее вертикально вниз , она вынимается.
Откручиваешь замок целиком , три болта, отсоединяешь тяги.
Вынимаешь замок .
Что бы снять активатор , надо проволокой или отверткой выбить штифт и по направляюшим снять активатор.
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 15:48
как снять замок с водительской двери (не могу снять тягу на внешнюю ручку)
Safrane 1999 2.2 td
СообщениеДобавлено: 2.05.2014 16:31
Также как и активатор , читай выше .
Отстегни направляющую стекла .
