Текущее время: 14.07.2026 4:58
 Заголовок сообщения: проблемка с хх
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 10:27
при запуске двигателя ,что в -27, что + 30, обороты хх 700 и поднимаются до 1100. после прогрева обороты 1300 хх. регулятор хх проверен, подсоса воздуха нет, ДОХ исправен.
 Заголовок сообщения: Re: проблемка с хх
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 14:16
Сегодня с утра ехал по проспекту холостые обороты стали 2500. Оказалось все просто подмерз тросик газа, или его закусило в оболочке. Ногой немного приподнял педаль газа, все вернулось в норму. Посмотри регулировку тросика газа. Еще холостые большие когда скидываешь параметры блока управления (снимаешь клему аккума), холостой восстанавливаеться когда проедешь 10-15км.
Safrane I 1996г.в.,
2.2Vi,RT
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 15:57
Регулятор хх моск компостирует похоже. Такая картинка была у меня после аварии с кабаном - радиатор припечатал по рхх, и электромагнит почти незаметно для глаза погнулся. Причем не нажимая на газ авто не заводилось. Нажмешь газ, полоборота стартером - и дальше как в цитате. Вылечилось покупкой б/у рхх, установленного на вольве битой с мотором рено... :krugom: х70 вроде, давно было.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 18:19
РХХ подходит от опеля астра F ВОТ НОМЕРОК 0837102
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 20:56
потеплеет чутка попробую все варианты, потом сразу отпишу. спосибо форумчане за помощь.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 23:56
подходит, но только на моторы N7Q (2.0 B54L) на 2,5 N7U регуляторы не такие, также это касается Safrane I
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 11:49
Alex0007 спс за инфу, у меня сафран 93 2.2 RN.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 1:11
да нет проблем, если надо, могу дать номер, только позже, сча нет возможности глянуть.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 12:39
ориг. номер 7700 744 614
http://exist.by/Parts/Default.aspx?pid= ... =385877108
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 14:56
всетаки рхх подвисал, после замены все пришло в норму 750. спосибо за помощь и советы, мужики.
