Текущее время: 14.07.2026 8:10
 Заголовок сообщения: утечка масла
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 21:44
I_идет течь масла д.в2,2 137л,с,а проблема ещё в том что,сменил сальник на распред вале новая прокладка под клапанной крышкой а всё равно идёт течь.А течь идёт с верху, I_broken где понять не могу.Помогите
 Заголовок сообщения: Re: утечка масла
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 11:37
Посмотри место под клапанной крышкой в углу (возле насоса гидроусилителя руля). У мня там сопливит постоянно. два раза менял прокладку клапанной и все равно.
Safrane I 1996г.в.,
2.2Vi,RT
СообщениеДобавлено: 6.02.2014 20:43
Спасибо,но у меня если смотреть с верху но с фонариком где то выше сочиться а где понять не могу.Сменил сальник и прокладку менял всё равно сочится,вроде бы там течь то больше негде.Ездить можно но неприятно и деньги вылетают.Что делать не знаю.
