Текущее время: 16.07.2026 8:48
 Заголовок сообщения: Датчик давления масла Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 9:08
Доброе утро может кто-нибудь менял датчик под номером 6
А то по каталогу цена как-то не радует. И стрелка во время работы мотора пляшет вверх/вниз. Давление измерял — сказали, что всё нормально.
 Заголовок сообщения: Re: ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА.
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 19:59
пляшет -- понятие растяжимое. у меня: дашь газу -- растёт, сбросишь падает.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 20:30
Могу проездить день — будет работать как надо. А может сразу после уровня показывать давление: то нормальное, то на половину, или вообще по нулям. Потом опять и так уже несколько месяцев.
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 21:45
ну можно начать с проверки разъема на датчик -- он расположен достаточно низко и мог закакацца... :)
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 7:10
Проверял чистил ....результат тот же.
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 9:05
интересно...пляшет... у меня при ХХ 650-700 давления опускаеться вплодь до зажигания лампочки...трогаешься. ездишь-норм..остоновка-загорается чек, что давление низгко
Safrane 2.0 ручка шкура-велюр (стоит и скучает) Safrane 2.9 24v бегает и радует))
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 10:25
Вот маленький казус и у меня с датчиком. Родной соответственно от времени помер. Был заменён на б/у. И вот что самое смешное у него наверное полярность другая так как он показывает не с низу в верх, а на оборот. И тоже изредка стрелка падает, но это только плохой контакт на разъеме.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 16:14
Да проверял я контакты. зачищал .Менял разъём результат тот же.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 10:44
Значит датчик дохнет.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 10:55
Точто дохнет понятно .Только стоит он не хило.Вот по этомуи спрашивал может кто занимался им уже.На exist номерок 7700805825.и аналогов нету.Зато на bityrbo.by есть много чего например AUDI
038 919 081 N.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 11:12
" Датчик давления масла показывает давление масла в системе смазки автомобиля.
По принципу действия датчик давления масла является включателем с нормально замкнутыми контактами. Если дви­гатель не работает и включено зажигание, напряжение от аккумулятора подается на контрольную лампу аварийного давления масла , которая расположена на панели приборов. После запуска двигателя создаваемое масляным насосом давлений масла воздействует на мембрану датчика , которая, прогибаясь, размыкает контакты и прерывает цепь питания контрольной лампы.
Методика проверки датчика заключается в следующем. Необходимо отсоединить разъем от датчика и с помощью омметра проверить наличие контакта между выводом датчика и «массой». При неработающем двигателе и включенном зажигании цепь должна быть замкнута, т.е. омметр должен показывать нулевое сопротивление, а при работающем двигателе цепь должна быть разомкнута, т.е. омметр показывает «бecкoнечное» сопротивление.
При снятом датчике его работоспособность можно проверить таким образом: к выводу датчика и его корпусу подсоединяют омметр, в масляное отверстие датчика вставляют отрезок проволоки и слегка надавливают на мембрану. При нажатии цепь должна прерываться. Давление можно создать и сжатым воздухом, однако оно не должно быть слишком высоким, иначе возможно повреждение мембраны. "
Информация взята с maxi.by
P.S. Как проверишь датчик отпишись, или он уже проверен и однозначно он!
RENAULT SAFRAN 2.0 16V ГАЗ-БЕНЗИН 1996г
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 12:39
Да нет пока не проверял .Только у нас стоит два датчика один в верху на блоке с одним проводом
идёт на лампочку, которая на панели в виде леечки. А второй тот, что на картинке идёт на стрелку которая показывает давление во время работы двигателя. Как проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 14:39
Разъём отсоеденил замерил между контактом и массой на не работающем двигателе получил 0.41кОм ,завёл матор получил 0.25кОм. Какие будут выводы?
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 16:12
Стоп, прочитал внимательно и понял что данная инструкция именно на датчик аварийный (лампочка-леечка). Будем искать про датчик на шкалу. Сори за дезу!
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 18:57
Нарыл еще инфу )))
Кстати где-то читал что глюки на приборке бывают из-за уплотнительных колец 3 и 1
И как понял из диалогуса может быть еще проблема в контактах на приборной панели.
