Текущее время: 16.07.2026 8:48
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 17:42
Снимал рейку меняли в ней сайлентблоки,рейку поставили на место теперь когда поворачиваешь зажигание лампа подушки безопасности загорается и тухнет как положено но потом через 10сек загорается и горит вместе с лампой серв,в чем может быть проблема ведь вокруг рейки проводов нет никаких
Renault Safrane 2,двиг.2,5л.мхкпп,1998г.в.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 0:28
Проблема в подушках. Рейка тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 6:00
я и сам понимаю что рейка не причем,может кто подскажет что я мог зацепить или оборвать,может там где то датчики удара стоят,контакты в салоне вчера проверил шлейф под рулем снял и разобрал там все целое теперь осталось как то его собрать
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 23:26
Гадать тут нечего, на диагностику на Клип к хорошему специалисту, там и будет ясно в чем дело.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 23:11
Ты не один такой ))))) менял креставинку. Тоже самое сейчас )))))). Найдёшь толкового что б снять ошибку пиши и я подъеду. Соответственно если я найду первый - дам знать ))))
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 23:22
Славик ошибку без того что бы найти причину и устранить ее снимать смысла нет она опять вылезет,вот на клип что бы узнать проблему можно но мне до него 150км ехать еще и с нашими боевыми действиями не очень охота,остается спрашивать что мог зацепить после чего горит подушка,завтра сниму защиту и буду все просматривать
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 1:36
Снимать ошибку не находя причины смысла нет она опять вылезет,нужно найти причину и исправить
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 22:54
Мужики.Проскочила одна мыслишка-поможет или нет, не знаю но то что не повредит -это точно.Проверьте 17 предохранитель под торпедой-он отвечает за приборку\лампочку\,может просто плохой контакт-мозги подушку считывают\видят\ и лампа гаснит,сигнал может быть слабым\да и вибрация какая никакая все таки присутствует\ идет сбой-отсюда и выскакивание ошибки.Попробывать или более слабый или наоборот.Понимаю что мысль абсурдная, но если поможет то буду рад.Удачи. P.S. Шлейф в баранке укладывается очень аккуратно-и проверить по моему можно только клипом.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 23:46
Внимание - встреча владельцев Сафранов!!!!
viewtopic.php?f=60&t=39653" rel="nofollow
СообщениеДобавлено: 5.06.2014 7:28
проблема с рейкой не ушла,снимал рейку менял сайлентблоки,родные были в хлам валы которые выходят с рейки шатал люфта нет,рейку поставили проехал и все равно стучит меньше конечно но стучит и стучит именно рейка,когда на заведенной машине шатаешь рулем влево вправо и ложишь руку на рейку то ощущаем стук по рейке,при езде стучит если скорость выше 30-40км и при провале левого колеса но в руль не отдает,может кто разбирал рейку и скажет есть ли там на червячной паре подшипники и какие по размерам
