Текущее время: 13.07.2026 13:01
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 22:14
Ребят,понимаю,что открываю бесконечный холивар, но нуждаюсь в совете. Ввиду цен на б/у рынке и прочих неприятных обстоятельств,вынужден докатывать свой Сафран ещё много времени. На замену попросились задние сайлентблоки передних рычагов :-x Сказать,что я расстроился - ничего не сказать... В этом,без сомнения,прекрасном автомобиле,есть узлы,создававшиеся КРИВОРУКИМИ ПРАКТИКАНТАМИ ФРАНЦУЗСКИХ недоПТУ, родом из Алжирских гетто,мудаками по природе и фашистами по вероисповеданию :manyak: Все помнят задние опоры аммо, задние суппорта, эти самые передние сайлентблоки,климу...длинный список)))) И эти узлы и впрямь не дают о себе забыть :evil:
Вот и я, поменяв за 3 года эти сайлентблоки 6 раз :!: , хочу спросить вас,господа,какие поставить? Постоянно ставил TRW,но замечал,что спустя неделю езды продольный ход колеса был немалый. В общем - не вариант. Какого производителя поставить,чтобы они проехали хотя бы 40 тыс км? У кого-нибудь есть такой опыт? Есть мысли даже по заказу сайлентблоков из полиуретана,но,т.к. я из переферии,это крайний вариант,тем более.что про надёжность ничего не известно.
И вообще,предлагаю попробывать собрать инфу по способам сократить затраты на ремонт или наоборот,не попасть на откровенное,пусть и дешёвое шило) По памяти сразу же вспомню следующее: задние ступичные подшипники Patron(40$) ходят так же,как и Rouville - 130$(если не больше) ,но при условии неподклинивающих задних суппортов,дабы не допускать перегрева подшипников. Переделка задних опор аммо от рено19 полностью оправдывает себя (>60тыс км).Так же могу рассказать о ремонте и причинах умирания мотора климы и т.д.
Renault Safrane 2.5 АКПП
СообщениеДобавлено: 2.07.2014 0:48
6 раз :shock:
может Вы просто не правильно их устанавливаете?
Из фирм могу порекомендовать Hutchison, хотя себе как раз TRW установил, говорить ничего не стану, т.к на них пока ещё не ездил :D
СообщениеДобавлено: 2.07.2014 9:03
...как вариант - замена рычага в сборе.... дороговато, конешна... но тысяч 60min про с/блоки с опорами можно забыть
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 2.07.2014 13:38
раз за 5 лет (где-то 70 тыщ наездил) поменял с одной стороны задний сайлент рычага правого. какой брал - не помню, но не очень дорогой был. дороги в Украине хуже ваших. наверно не в сайлентах дело, может действительно в рычаге выработка
СообщениеДобавлено: 2.07.2014 14:30
Менял на TRW проехал тысяч 20 все гут .
СообщениеДобавлено: 2.07.2014 19:36
Может я и вправду кипишую....у меня пробег в год тысяч 40-50,надоело менять каждые полгода((((
СообщениеДобавлено: 2.07.2014 21:03
Я тоже менял раз 6 или 7. Заметил что сайленблоки разных фирм, отличаются по диаметру. Ставил сасик(оочень с натягом входят), после них TRW не держатся в рычаге, приходится на точки сварки цеплять. Один комплект рычагов уже выкинул, купил две пары, чтобы быстро менять. У меня почему-то быстрее шаровые вылетают.
P.S.
Многие запчасти уже конкретно подешевели. В прошлую субботу купил в магазинчике задний подшибник SNR (оригинал как бы) за 97$
СообщениеДобавлено: 16.08.2014 18:44
Аналогичная проблема и у меня. Стоял сасик (разбило) решил поставить TRW и каково было мое удивление.... наружний диаметр TRW был больше посадочного места на 1.мм. итог токарь сделал все как надо.
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 21:11
в эти выходные запрессовал себе TRW без всяких токарей. в деревне без пресса. при помощи тисков, смекалки и какой-то матери.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 13:27
Ну, расскажешь свои впечатления о trw! Я себе их тоже поставил, пока проверить нет возможности, но переживаю за негативные, относительно их, отзывы выше =((
