Текущее время: 14.07.2026 6:44
 Заголовок сообщения: Бампер
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 18:14
Подскажите кто сталкивался ,как снимается передний бампер ,где находятся крепления.
 Заголовок сообщения: Re: Бампер
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 18:26
по бокам, за передними подкрылками по 2 болта с каждой стороны, и редко у кого встечаю, но предусмотрено ещё крепление по середине внизу (к губе прикручивается). И всё, бампер тянешь на себя и он выходит!!!!
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 18:37
Спасибо Alex0007
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 7:11
а подскажите плиз еще задний бампер и молдинг на переднем крыле(с повторителем поворота).буду очень благодарен
safraneII 99г 2.2 tdi
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 13:21
Молдинг с повторителем - отвернуть 2 винта (видны со стороны колеса, на арке) и нежно тянуть молдинг в сторону колеса. Повторитель - повернуть цоколь под подкрылком, и все, он вынимается с лампочкой.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 14:53
Спасибо будем пробовать
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 15:08
Немного в сторону. Ищу проверенную СТО для ремонта бампера.
Renault Safrane 2.5 1998 АКПП
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 18:59
Ну, в Караганде есть. На въезде немного в сторону. Может, свой город для ориентировки укажешь? ))
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 23:07
там не винты вроде в оригинале, а маленькае пластмассовые заклепочки. центральный штырек у которых нужно выдавить (при этом он скорее всего потеряется) и достать эти заклепочки и после этого тянуть в сторону арки
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 5.08.2014 6:38
Так то в оригинале... )) У меня по 2 маленьких пластиковых винта-самореза вкручены с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: 5.08.2014 12:46
Можно и в Караганде, но чем ближе к Минску, тем лучше.
СообщениеДобавлено: 8.08.2014 12:43
Подскажите кто сталкивался с ремонтом заднего бампера обломаны боковые крепления .Может ,кто как подругому что ни-будь колхозил.Крепления которые обломаны обозначены красным.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 10:43
Напрямую саморезом с пластиковой шайбой через ушко крепления на кузове. Колхоз, но у меня справа так ездит уже 3 года.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 21:46
Так вот не хотелось саморезом .......
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 8:55
спереди похожие крепления. неплохо паяются строительным феном, тока температуру подобрать. я паял вообще простым 30, 40 и 60 ватным паяльниками
