Текущее время: 15.07.2026 1:42
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 17:26
Пока мотор холодный работает ровно без нареканий! Когда мотор прогрелся начинают плавать обороты! На тахометре не заметно но мотор работает не ровно! В чём может быть проблема в свечах? В лямба-зонте? Или в чём то другом! Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 20:29
У меня такая же картинка, да и у пары знакомых на сценике 1.6 и каком-то мегане такое наблюдал. Как-будто даже авто вздрагивает еле ощутимо в такт изменениям оборотов, которые чуть упадут и тут же выравниваются, и на тахометре все это незаметно? Если так, то спецы местные говорят - поменяй свечи и ВВ провода - верняк. Не пробовал. Меня не напрягает, и я забил...
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 21:11
Это не плавание оборотов, а подрагивание. Машинам по 15-20 лет, нет смысла "давить блох".
Плавание оборотов, это когда конкретно на слух и по приборам виден дефект.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 19:46
Причин на то может быть много, чего тут гадать, видеть машину надо и разбираться в чем проблема. Для начала на Клип, проверить как впрыск работает.
Свечи-то хоть когда-нибудь менялись?
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 14:43
Свечи поменял вв провода тож новые датчик дросельной заслонки поменял остался только лямба! Если результат останется отпишусь!
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 13:54
rostov, ну как, есть результат??
