Текущее время: 14.07.2026 6:44
 Заголовок сообщения: Греется 2.2 тд 1998 год
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 22:19
Подскажите что может быть греется двс, когда ездишь по городу в пробках и.тд, а по трассе нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Греется 2.2 тд 1998 год
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 10:03
Это нормально. Или что-то беспокоит?
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 17:45
Вопрос не содержателен......обовсём и не очём ....
Конкретика? - уровень ОЖ в норме, термостат срабатывает, ремень на помне натянут, вентилятор срабатывает (т.е. датчик исправен) , газы в систему не просачиваются - шланги не срывает . :arrow: тяжело написать? Или будем каждый пункт мусолить :krugom: .
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 20:47
вообще температура держится выше среднего деления. поднимали голову делали форкамеры менял помпу, патрубки не рвет, термостат ставил новый, но вентилятор поздно вроде включается, особенно температура поднимается в городе, мб радиаторы забиты или датчик даже не знаю уже.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 8:36
Выше среднего деления???!!!
Так это нормально! Среднее деление это около 90 C. А какая рабочая температура дизеля???
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 20:10
Клип взять да и проверить, когда и что включается и правильно ли работает. Чего тут гадать...
Или вы не ищете легких путей? :)
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 7:31
Легких путей???
А у тебя есть Клип?
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 20:37
Легких путей???
А у тебя есть Клип?
Внимательно посмотри на мою подпись.
У меня не просто есть Клип, у меня еще есть главное - немалый опыт, в системах впрыска разбираюсь неплохо, а в некоторых отлично.
Большая проблема найти Клип, неужели на 100 километров ни у кого нету?
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 8:23
Jacky писал(а):
Легких путей???
А у тебя есть Клип?
Очень рад за тебя!!!
Но можно измерить температуру включения и выключения просто обычным термометром!!! Со шкалой выше 100 градусов.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 21:42
Клинический случай...
Ну лечи машину термометром тогда :)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 22:35
у меня машина 2.2 дт 98гв. в радиаторе 1/3 часть (нижняя) сотов не было они высыпались. при езде по городу без кондея при +25 было 4 больших деления на датчике. если кондей то оставалось 3 последнних деления (критических). после замены радиатора на новый без кондея при +32 до 3 большого деления 1 маленькое. при работающем коедее 3 больших деления и 2 или 3 маленьких. При разборке своего старого радиатора - малотого что не было сотов 1/3 части снизу, так после снятия пластмассового кожуха были забиты почти все дырочки проходящей жидкости. нвый радиатор где то 160 уе бу как повезет от 70 до 150. я свой заменил 2.07.14 полет нормальный
