Текущее время: 14.07.2026 6:34
 Заголовок сообщения: УРОВЕНЬ ТОПЛИВА
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 20:37
При диагностике приборки комп показывает 55 л топлива .Проехал какой то киллометраж (не помню) с жог 2л топлива .Делаю опять тест приборки ,и опять показывает 55л. Был переломан серый провод датчика уровня соеденил ,и получил эту проблему . ЧТО ЗА ЕРУНДА МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ?
 Заголовок сообщения: Re: УРОВЕНЬ ТОПЛИВА
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 21:35
Причину как токавую не определил.Почистил контакты на разъёме датчика ,подогнул и всё работает вроде бы как надо.
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 13:39
А у меня стала подглючивать стрелка уровня топлива. При полном баке показывала то треть, то лампочка зажигалась, то правильно.
Разобрал, вроде повреждений нет. В ведре с водой поплавок плавал отлично. Собрал все обратно. через пол дня доперло, что плотность воды и бензина разная. Опять все разобрал, налил в ведро бензина, поплавок не всплывал. На поплавке увидел небольшие стертости по углам, видимо он трется об дно и потолок бензобака.
Не нашел ничего лучше, чем примотать проволокой контейнер от линз(он вроде бы герметичный и его бензин не разъедает). Собрал, все заработало, но через пару месяцев проблема появилась опять. Оказалось, что контейнер от линз заполнился бензином практически под завязку(хотя он сохранил герметичность. Наверное из за жары воздух то нагревался то охлаждался и при разных давлениях бензин просачивался ), бензин вылил опять все поставил на место.
Пока работает, но на будущее думаю, чем бы заменить стандартный поплавок, или примотать к нему дополнение.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 11:50
Подскажите, как вставить данный датчик в бак? Пытаюсь аккуратно вставить - не лезет. Нажимать - боюсь сломать.
Заранее спасибо))
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 22:47
должен лезть, причём без усилия! у меня всё залезло!
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 22:51
не помню наверняка, но факт: если так и не залезет, то вытяни поначалу топливный насос, вставь поплавок, затем насос обратно!
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 9:27
Всем спасибо за помощь!!!
А "ларчик" просто открылся. Датчик действительно поначалу не хотел ставиться на свое место.
Но потом вооружившись длинной резиновой перчаткой я полез в недра бензобака и нащупал остатки старого датчика (хотя мастер сто сказал что все убрал((( ), которые "во что-то там уперлись". когда остатки были убраны - исправный датчик с первого раза стал на место)))
Как говорится: доверяй, но проверяй (я про мастера сто).
СообщениеДобавлено: 2.09.2014 14:47
Тест приборки, тем более, когда бак налит под завязку, 2л не определяет. Потратить 7-10 литров, и дело пойдет.
СообщениеДобавлено: 5.09.2014 21:13
Всё точно так и получилось.
