А у меня стала подглючивать стрелка уровня топлива. При полном баке показывала то треть, то лампочка зажигалась, то правильно.
Разобрал, вроде повреждений нет. В ведре с водой поплавок плавал отлично. Собрал все обратно. через пол дня доперло, что плотность воды и бензина разная. Опять все разобрал, налил в ведро бензина, поплавок не всплывал. На поплавке увидел небольшие стертости по углам, видимо он трется об дно и потолок бензобака.
Не нашел ничего лучше, чем примотать проволокой контейнер от линз(он вроде бы герметичный и его бензин не разъедает). Собрал, все заработало, но через пару месяцев проблема появилась опять. Оказалось, что контейнер от линз заполнился бензином практически под завязку(хотя он сохранил герметичность. Наверное из за жары воздух то нагревался то охлаждался и при разных давлениях бензин просачивался ), бензин вылил опять все поставил на место.
Пока работает, но на будущее думаю, чем бы заменить стандартный поплавок, или примотать к нему дополнение.
