Текущее время: 14.07.2026 9:08
 Заголовок сообщения: ...Туго включаются передачи!!!
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 19:47
... Может кто знает из-за чего туго включаются передачи! Я недавно прокатился на сафране приятеля, так у него еще старше на три года, а рычаг переключения и в нейтралке ходит гораздо легче, и передачи включаются приятно легче.
До этого я думал что для моей машины это нормально. Пасиб!
...Сафран 2.0 8 кл 1996 г газ-бензин!
 Заголовок сообщения: Re: ...Туго включаются передачи!!!
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 10:51
масло в коробке..... и его количество
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 20:17
... Название я не в курсе,покупал в прошлом году машину, туда не лазил, но количество почти под верхнюю метку!
...А марка масла влияет на легкость переключения!? Если да то какое лучше туда заливать?
Причем туго включается передача любая первый раз, если сходу выключить и воткнуть туда-же входит легко! Я тут уже начитался в инете о возможных причинах-износ синхронизаторов, сцепление... Стало грусновато (.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 19:21
...Что-то тема молчит!
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 11:45
масло поменять в первую очередь - уже ж сказали. какое лучше - в мануале должно быть написано
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 23:18
Ту же проблему заметил и у себя - 1-я с усилием, 2-я и эадняя тоже, закономерности двиг-ль хол/гор, нейтралка/в движении - не обнаружил. Слазил под машину - кулиса ни за что не задевает, болт крепежный на месте, ржавчины на трущихся сочленениях нет. Проверил масло в коробке - норма.
Сегодня как то пододвинув вперед сиденье (последнее время ездил с отодвинутым максимально, может поэтому и не дожимал - ???) -> педаль максимально в пол - удивительно, но передачи снова начали включатся мягко как и раньше.
Осталось проверить-померять ход вилки сцепления и сравнить с данными технот. Да наверное коврики поубирать из под педали, на родном велюровом + еще резиновый лежит. На днях сделаем - расскажем.
Гном попробуй проделать те же действия - авось дело вовсе не в бобине... :)
А масло поменять - ну это можно и попозжей, не в нем дело. Вот уровень проверить бы не помешало
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.09.2014 18:30
...Пасибо, вроде сцепление до упора выжимаю, да и ездить лежа не люблю. Смотрю сцепление хватает то под концом, то посредине! Еще когда выжимаю скрип такой... Грешу на тросик, там вроде саморегулирующийся! Может ему амба пришла!
