Текущее время: 13.07.2026 18:38
 Заголовок сообщения: уровень масла
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 8:12
люди,подскажите: датчик уровня масла лежит на нуле при включении зажигания.При работе движка показывает давление нормально.Может кто сталкивался?
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
 Заголовок сообщения: Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 8:43
А что на щупе? Я бы начал с проверки контакта на датчике уровня масла.
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 8:55
датчик уровня и датчик давления, как грицца, две большие разницы.
на днях слил масло, и когда попробовал завести мне речевой информатор русским по белому сказал, что "давление масла - низкое, остановите машину, заглушите двигатель и почитайте книгу"
так что не парься, а если напрягает смотри все контакты датчика уровня и сам датчик.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 12:27
уровень в норме,может я при тесте приборки что-то не то включил?
