Текущее время: 13.07.2026 11:42
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 18:44
доброго времени суток. помогите советом.Сафран 93г. 3.0. заводу, приборка не горит вообще, щелкоет стартер и штатная сигналка сигналит и моргает фарами. ключ ИК, с ключа открывается. недавно заметил что пока включён свет, машина не глохла с ключа. грешу на замок зажигания, но может кто-то подскажет что ещё посмотреть можно
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 13:48
неужели ни у кого не было такой беды
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 16:58
я бы сказал, что написано как-то не совсем внятно: заводится, нет, глохнет, нет... по порядку желательно и с отделением одной мысли от другой.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 17:43
не заводится совсем, поворачиваю ключ , счелкает стартер, (на приборке совсем ни чего ни горит). начинает сигналить клаксон и моргать фары
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 17:50
до того как перестала заводится, был прикол. работающий двигатель заглушить ключем было нельзя, пока не выключишь фары. тоесть поворачиваеш ключ в обратную сторону, достаешь из замка , а мотор работает. выключаешь фары - глохнет. глушишь ключем с выключеными фарами - глохнет как положено
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 22:26
по быстрому поковырявшись тут, внятного ответа дать не могу, но возможно замыкало где-то в проводке, и в итоге сдох какой-нибеть предохранитель или не дай бох что по серьёзнее накрылось.
начинал бы с проводки на фары: поискать прозвонить возможные замыкания.
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 12:10
соображения такие. если приборка не загорается, и срабатывает сигналка, похоже на замке зажигания что-то отошло, или серцевинка большую выработку имеет. может кто-то замок ковырял, и подскажет на что следует обротить внимание.
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 12:49
Сердцевина, я так думаю, здесь вряд ли "причём". если уж на то пошло -- надо смотреть контакты замка зажигания (блок-контакты или как их там можно назвать). большая выработка сердцевины приведёт к невозможности повернуть ключ.
но я останусь при своём мнении: вряд ли авто не глохнет при включённом свете из-за выработки в замке. это получается, что, когда авто заведено, питание в обход замка зажигания подаётся на систему зажигания (топливный насос, блок управления и т.д.). получается, если включить свет и подать коротко питание напрямую на стартер, автос заведётся. I_broken
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 13:14
почти разобрался :). не приходил + на предохранитель приборки. и кто-то до меня маленькую перемычку туда кинул. она окислелась. все работает, осталось по нормальному туда + подать
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 23:16
возможно перемычка была взята с фар... :D
