Текущее время: 14.07.2026 17:37
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 6:38
Может кто сталкивался с ремонтам указателя температуры Renault Safrane 2,0Б N7Q710
Не работает указатель температуры. (т.е. иногда стрелка может подняться на два три маленьких деления и все, чаще лежит как будто двигатель холодный.) Грешил на датчик.
У датчика два контакта, между одним контактом и корпусом звонится 2,7кОм при 20*С.
Пробовал кипятить его при 80-90*С примерно 600-800 Ом, т.е. вроде датчик как работает. Может кто подскажет, для чего второй провод на этом датчике? (Второй провод ни с чем не звонится.)
Нашел схему в умной книге
Из схемы получается, что датчик вообще одно контактный.
Пробовал закоротить вывод датчика на массу, стрелка вяло поползла вверх.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 9:14
На сколько я помню этот датчик при кипячении показывает 120-140 ом .
600-800 ом это примерно 60 гр по табло , т.е. стрелка чуть отклонится .
Скорее всего крындец датчику.
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 23:40
так а разве от этого датчика показания на приборную панель берутся?
по моему за это отвечает датчик, который находится возле термостата! А этот нужен для работы мозгов в определении смеси!
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 9:29
Саш , с точностью да наоборот.
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 12:14
Проблема решена - плохой контакт в разъеме датчика.
Стрелочка что-то показывает.
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 23:15
я как-то перестарался с усилием при вкручивании и сломал
так по моему разумению, один контакт на лампочку, а второй на стрелку, поскольку он срабатывает при превышении определённой температуры (как-то хитро подпружинен контакт (толи пружинка при нагреве расслабляется, то ли что (поздней осенью в мороза холодно было вникать в принцип работы)
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 0:45
так и что ,ездишь без указателя температуры?
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 10:57
не! прикупил новый...
