Текущее время: 13.07.2026 13:53
 Заголовок сообщения: Охладитель масла Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 15:08
всем привет
есть такая проблема немного подтекает масло рено сафранчик причина охладитель надо две резинки (прокладки) может кто знает какие там стоят на 2,2 дизель 2000 год облазил в каталогах ничего не нашёл на рынке говорят приходите с образцами подберём
буду признателен очень
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: охладитель масла
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 20:39
Как это в каталогах нет они есть только вот размера нет. Вот смотри на elcats .Тебе нужны колечки под №10 и №14 если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 20:56
Из личного опыта,проще самому эти резинки снять и искать по образцу,а то когда говоришь от какого автомобиля,начинают долго рыться по справочниках и каталогам и выдают такой ЦЕННИК,что прям только для ВАС прямые поставки из гораду ПАРЫЖУ. Но не факт,может у ВАС все по иному. Удачи.
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 11:59
26x18x4mm
safrane 2.2DT
