Текущее время: 14.07.2026 12:20
 Заголовок сообщения: пропадает масса
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 22:12
Всем здрасте. недавно купил сафран 2 ну и начал доделывать под себя. промучался с гидроприводом сцепления очень долго, ну пока сделал :manyak: Поменял масло ( перед заменой масла залил химии для чистки камер сгорания) и так после замены масла с гаража так и не выехал. На ключ машина реагирует одним щелчком и тухнет все на проч, даж сигнал пропал. подергал клеммы ( хотя не снимал) реакции ноль. позвал тестя :roll: . Он дергал клеммы, и я завел машину. Закрыл капот заглушил, опять завожу, а она с пол тыка. Начал собираться домой 20-30 мин, переоделся сел и опять с пол тыка. Приехал домой, машина ехала очень хорошо. Через час выхожу, открываю с центрального сажусь , ключ в зажигание , все загорается как надо , проворачиваю ключ и ппц. один щелчок и опять всё потухло. Ни света ни сигнала НИЧЕГО.Через пару минут загорается свет в салоне толь очень тускло. Проворачиваю ключ , приборка загорается очень тускло, и опять все потухло. Полез клеммы смотреть. Клеммы сидят нормально. Подхожу к двери загорается свет ярко, зажигание тоже все хорошо, ключ проворачиваю опять всё тухнет. Сижу в темноте, через каждую секунду тускло загорается и тухнет табло магнитолы ( там где температура).закрываю дверь все тухнет. Сижу курю и думаю и тут открываю дверь все опять свет в салоне загорается ярко. я за ключ и опять все тухнет.
Где копать не знаю. Хотя до этого все было в норме. машина 4-ре дня стояла и заводилась с пол тыка.
Renault Safrane 2.5 бензин 1996
 Заголовок сообщения: Re: пропадает масса
СообщениеДобавлено: 9.12.2014 9:17
Если ключ на старт и всё тухнет может быть проблемма в стартере. Была у меня подобная ситуация.Навернулся щёточный узел.
СообщениеДобавлено: 9.12.2014 11:13
Ну если щётки, то стартер брал бы на себя и высаживал аккумулятор. Хотя может и такое, для сафранов это норм )))
СообщениеДобавлено: 9.12.2014 13:24
Я бы начал с очистки и пережатия клем на акб, далее проверять, чистить и пережимать все силовые соединения массы и "+".
место плохого контакта обычно греется и если проблема старая возможно визуально можно его найти, но профилактика не повредит.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 9.12.2014 15:08
Ребят спасибо большое за помощь. Дело было действительно в минусовой клемме. само крепление было надломано на самом проводе.
