Текущее время: 13.07.2026 13:03
 Заголовок сообщения: датчик КВ САФРАН 2.2 т.
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 20:27
Возник чисто технический вопрос:Сафран 2.2 т.д. датчик КВ у кого нибудь, хоть РАЗ проблема возникла.Вопрос спецам-почему?/самому интересно-столько движков прошло,а ни разу вопрос по дКВ,не заморачивался????? СПАСИБО /за реальный ответ- а не потому что не ломается :xlopat: /
 Заголовок сообщения: Re: датчик КВ САФРАН 2.2 т.
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 23:08
он там вообще не нужен, возможно что то и корректирует, но разницы я не заметил. было дело менял сцепление, забыл его вставить на место, так и вернулся в минск. обнаружил "пропажу" случайно, лишний болтик остался, вернул на место.
PS/ ставил маховик валео, цельнометаллический, беглый осмотр не выявил на нём метки для датчика.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 14:35
Спасибо,на одном из Сафранов тоже менял двухмассовый,на цельнометалический, разницы от замены не заметил,но датчик ставил. Функции дкв вроде вынесены на тнвд,или как??
