 Заголовок сообщения: не заводится Safrane 2.5 бензин 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 26.01.2015 12:48
помогите братцы. не заводиться мой шафран 98года 2.5 бензин, он то заводится , то нет. могу весь день кататься, потом в магазин выскачу на минут 10, выхажу и всё. при заводке загораеться лампочка в виде кардиограммы в правом верхнем углу. оставляю машину под магазином, а на утро без проблем заводится. но сейчас она на глухо стала
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 26.01.2015 18:50
Желателен клип /ну и так на вскидку с ключами зажигания все в порядке-имобилайзер????????/
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 12:20
Тут вариантов много. Что говорит говорящий комп - ошибка чего ? Кардиограмма много от чего зависит. Тухнет ли лампочка разблокировки иммо - красная слева вверху панели ? Для начала послушать качает ли насос вначале - если ездишь с полупустым баком то вероятность высока что он сдох или заклинил - на холодную может заводится. Потом глянуть глазом свечки - когда менялись. Когда менялся датчик температуры тот который на термостате ? Глянуть массу на акамуле - бывает отходит или откручена. Самый плохой вариант если проблема в мозгах и блоке иммо - тогда замена комплекта с ключами. По хорошему можно и клипом почитать, но он не починит - надо шаг за шагом все проверить, бывает фишка на разъеме бензонасоса в багажнике - под резиновой крышкой слева вроде если стоять лицом в багажник. Машина на механике или автомате - если автомат то селектор надо чтобы стоял в паркинге. Можно еще почистить разъем на мозги (коробка слева под капотом ), бывает окисляется. Если в Минске и сам не разберешься. то в личку пиши - состыкуемся.
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 14:32
Ребята, у меня другая проблема.
Заглушил двигатель и больше не завёл.
Тянули на шворке, не давалась, при этом с включенным зажиганием на передаче, отсутствовали показания тахометра.
Датчик положения коленвала поменял, результата нет. Да, и старый вроде звонится.
Подскадите куда рыть, а ещё лучше если кто-нибудь владеет годной электрической схемой, либо распиновку фишки на мозги (для точной прозвонки целостности проводов от датчика)
Renault Safrane 1993 г.в. 2.2Si J7T B54 305
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 19:04
Flacon писал(а):
... если кто-нибудь владеет годной электрической схемой, либо распиновку фишки на мозги (для точной прозвонки целостности проводов от датчика)
... схема на Ваш автос есть в "Автодата 3.38"
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 13:25
Flacon, добрый день.
Подскажи, в чем проблема была? Как решил?
Симптомы у меня те же: насос качает, топливо идет, искры нет. Датчик коленвала не менял.
Renault Safrane 1 2.2 бензин 8 клапанов на каждый котел
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 17:42
1. КЛИП-ов в Минске - много
2. Насос качает по включению, или в момент "маслания" - тоже?
3. Давление бенза - замеряли, или думаете, что если насос жужжит, значит - работает?
4. Есть катушка на проверку.
5. Причин может быть до.... обидного много.
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 19:25
1. Кто поможет? (машина стоит и не двигается)
2.Насос качает и по включению и в момент"маслания"
3. Смысла замерять нет, т.к. нет искры
4. Это хорошо (как бы воспользоваться Вашей добротой?)
5. Это дааа...
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 19:41
Egorr где машина стоит?
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 20:21
Yurry на Тракторном
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 20:55
Egorr писал(а):
Yurry на Тракторном
.... работаю на "Заводе Козлофф" и таких-же людей.
Доброты - мало, но : для Вас - трохи найдём.
Эта неделя - 2-я смена на заводе.
Телефоны - в "подписи".
Всё...
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 20:59
Egorr писал(а):
Yurry на Тракторном
Могу завтра клипом посмотреть. Телефон отправил в ЛС
