Текущее время: 13.07.2026 20:40
 Заголовок сообщения: Пропало полностью питание
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 18:08
Всем привет :yes:
Имею Сафран 92г V6 I_broken проблема такова. Полностью пропало питание типа как снята АКБ, при заводке произошло завелась и через пару секунд заглохла,! I_broken все потухло и реакции не на что нет. Что то подобное было когда порвался ремень на гене но через минут 5 само собой появилось. Под капотом есть блок с релюшками и предохранителями где бы глянуть распиновку этого блока? :reading:
Renault Safrane 3.0 RXE
 Заголовок сообщения: Re: Пропало полностью питание
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 19:12
Может клеммы АКБ стоит посмотреть?
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 19:41
Неделю назад новую АКБ поставил клеммы в порядке были. Машина заглохла при работающем моторе и все отрубило питание но последнее время гена показывал не стабильную работу (по приборам) гену поменял симптом остался. Симптом был таков: на заведенной машине подмигитвала аварийная лампочка заряда и все на панеле импульсивно мигало не сильно но видно, лечилось просто заглушил завел и все стабилизировалось опять до следующего такого глюка.
