Текущее время: 14.07.2026 9:08
 Заголовок сообщения: Переполюсовка
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 15:25
Какая то непруха пошла, то ремень ГРМ порвался, теперь ещё проблемка:
Тупанул - не правильно подключил АКБ, перепутал + и -, включил зажигание, на табло показало СТОР и горед значок акума.
Выключил, поставил правильно -
- поворотники и печка рабатает и может что другое...
- но лампочки на приборке не горят, одометр и комп не горят, только подсвечиваюся, стартер не срабатывает.
Подскажите куда лезть, предохранители все целы кроме 14-го (защита Двигателя называется), он периодически горит. ?????
Рено Сафран, 1999г., 2,5 бенз. 20v, АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Переполюсовка
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 12:21
Вчера подключил АКБ.
Проверил что в машине работает что нет.
Не работает:
- все стеклоподъемники ( их предохранители целы)
- Панель приборов ( предохранитель выгорел при включении зажигания)
- АБС предохранитель выгорел при включении зажигания
- Стартер
Почему не крутит стартер???? По схеме посмотрел стартер начинает крутить от сигнала с блока коробки автомат.
Где этот блок как его проверить , может он погорел или коротит?
При включении зажигания услышал треск и жужание под капотом в районе коробки автомат, через 3-4 секунды треск прекращается,. и так при каждом включении зажигания имеется такой треск.
Замерил питание по книжке, тесты на стр. 64:
Тесты 1/1 - 1/6 прошли успешно.
Тест 1/7 - не понял что за разъем блока зажигания? ( что за блок такой)
Дальше тесты не проводил.
По поводу "Фишка соединяющая подкапотный жгут." чет её я не нашел залез с головой под панель там только маленькие жгутики под капот идут в разных местах, мож не там искал????
Итог:
Не работает:
- Стартер
Куда дальше смотреть????
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 12:36
Как можно перепутать клеммы, они же разной толщины?
Одна начнет тупо болтаться, вторую придется молотком вбивать, чтоб надеть.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 12:38
На снятом акуме, пусковыми проводами.....
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 14:42
Пошатал провода под левым крылом рядом с абс, там две фишки, заработали все системы в машине. Но бензанасос не включился, и не пробывал стартер, ремня грм пока нет....
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 16:05
И на одометре нет индикации положения коробки автомат....Где блок автомата? Наверно в нем чтото
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 10:33
Забыл минус на двигатель подцепить....Все в порядке машинка завелась и работает.
