| Блок ABS https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=42203 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Pashtete [ 9.05.2015 16:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок ABS |
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, блок АБС, что слева в бампере, на всех сафранах одинаковые? Я имею ввиду и первые и вторые? П.с. при прокачке тормозов, лопнул корпус блока... Спасибо за ответы. |
| Автор: | xsarus [ 9.05.2015 16:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок ABS |
Не только у первых и вторых,даже на вторых их куча модификаций.Искать нужно именно по тому номеру что на твоём блоке,иначе могут быть проблемы.Для себя искал родной года полтора не меньше,у моего спидометр завязан с блоком авс. По крепления они одинаковые все,и от ренух и от фольцев и от некоторых аудюх. Удачи. |
| Автор: | Pashtete [ 9.05.2015 16:57 ] |
Охххх, спасибо. Тогда снимать и смотреть номера буду. Хотя сейчас посмотрел по каталогу зч на сафран, номер один, подписано на все B54 Upd. А нет, есть 2 версии.. B54F, B54G, B54L, B54M: ->961209 B54F, B54G, B54L, B54M, B54N: 961209 -> |
| Автор: | xsarus [ 10.05.2015 0:26 ] |
Скинь свой номер,я когда искал для себя,набрал целый груд.если подойдёт из тех что у меня - обсудим. |
| Автор: | Pashtete [ 10.05.2015 21:56 ] |
Спасибо, будет блок у меня - отпишусь |
| Автор: | Pashtete [ 11.05.2015 16:56 ] |
вообщем на шильдике написано: BOSCH 0 265 208 045 54 B02 AA Y1 и выбито: 668/200788(наверное какой то серийник блока) |
| Автор: | Alex0007 [ 12.05.2015 2:38 ] |
Pashtete писал(а): вообщем на шильдике написано: BOSCH 0 265 208 045 Только этот номер нужно учесть, он и говорит о модели твоего блока! У меня как раз есть корпус, именно эта модель! |
| Автор: | xsarus [ 12.05.2015 7:05 ] |
Alex0007 писал(а): Pashtete писал(а): вообщем на шильдике написано: BOSCH 0 265 208 045 Только этот номер нужно учесть, он и говорит о модели твоего блока! У меня как раз есть корпус, именно эта модель! Все правильно!! Сам в рейсе - буду дома только в пятницу,тогда и отпишусь. |
| Автор: | Pashtete [ 12.05.2015 9:09 ] |
а второй номер о чем говорит? 54 B02 AA Y1 если его забивать в гугл, то пишет именно про сафраны |
| Автор: | Pashtete [ 12.05.2015 20:25 ] |
Вообщем я решил рискнуть, скорее всего наступить на чужие грабли, отпишусь. Взял блок 0 265 208 031, но второй номер такой же -54 B02 AA Y1. Внешне всё один в один |
| Автор: | xsarus [ 12.05.2015 20:30 ] |
Видимо второй номер и показывает что это блок именно от сафранов.У фольцев и аудюх точно такие и по внешнему виду и по крепления/видимо вся суть в начинке/ Ищи только по верхнему номеру.Не помню точно но свой блок когда пытался разобрать,установить причину а потом собрать.получилось только первое.Внутри было уже все окисленное т.е. НЕ ЖИВОЕ. Что смог исправить-исправил НО---- АВС и спидометр молчали.Хотя диагностику проходил на УРА/да там на горящую лампу авс никто и не заморачивался смотреть-главное чтобы разность тормозных сил по параметрам соответствовала критериям станции диагностики/ Удачи |
| Автор: | xsarus [ 12.05.2015 21:01 ] |
Pashtete писал(а): Вообщем я решил рискнуть, скорее всего наступить на чужие грабли, отпишусь. Взял блок 0 265 208 031, но второй номер такой же -54 B02 AA Y1. Внешне всё один в один Вот настырный, Но зато будет чем заняться в тихий майский вечер.Удачи /по результату,если не трудно отпишись,может у тебя как раз все и получится/
| Автор: | Pashtete [ 12.05.2015 21:37 ] |
Суть в том что у меня сафран2 из самых первых...на разборках удивлялись что у меня большой блок АБС, ибо те что разбирали вторые сафраны - маленькие. Т.е. по сути я взял блок от 1-го сафрана. Обязательно отпишусь |
| Автор: | Alex0007 [ 12.05.2015 23:27 ] |
Pashtete писал(а): Суть в том что у меня сафран2 из самых первых...на разборках удивлялись что у меня большой блок АБС, ибо те что разбирали вторые сафраны - маленькие. Т.е. по сути я взял блок от 1-го сафрана. Обязательно отпишусь какие маленькие блоки? Вы их сами видели? Блоки одинаковые, есть небольшие отличия, но принципиальных нет! Имею в виду размер! А вот разновидности у всех разные, есть более 7 модификаций, плюс самое главное отличие, что идут два типа: Bosch 2.0E и Bosch 5.3E, более подробно всё уже расписал понятнее некуда, смысл было новую тему флудить? вот читайте --->>>Делюсь опытом: данная запись продублирована с DRIVE2.Ru, для того ,кого там нет Pashtete писал(а): Вообщем я решил рискнуть, скорее всего наступить на чужие грабли, отпишусь. Взял блок 0 265 208 031, но второй номер такой же -54 B02 AA Y1. Внешне всё один в один На основании выше написанного скажу так: Этот блок Вам не подойдёт, это 100%, смысл было ставить такой эксперимент, я не понимаю, единственный выход, если на старом блоке электронная составляющая цела, то придётся её перебросить, иначе не заработает! |
| Автор: | xsarus [ 12.05.2015 23:57 ] |
Если помнишь Alex0007, Мы с тобой эту тему обсуждали-то что больше двух лет тому назад-это точняком.Перерыл ветку- НЕ НАЩЕЛ. Когда то по началу этой проблемы на собирал около 10 шт- все один в один,только маленькая разница-ЦИфИРКИ.Большой блок АБС стоял на трёх литровых,полностью заряженных версиях.На каких то первых сафранах то же шли большие блоки-но какие-то уж очень простые.Если мне не изменяет память-ты где то выкладывались фотоотчет по ремонту/замены электронной части/.Если у человека эл.часть исправна,то вариант ремонта-есть.Если электронике капут-то на кой ляд этот геморрой.Нашел-Купил-Поставил-Прокачал-Завел-Поехал. и забыл как страшный сон.Благо 2.0 16 клапанники не редкость на разборках,да и Минск -не переферия. Уважаемому Pashtete |
