Текущее время: 13.07.2026 14:43
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 14:54
купил машину собираю для себя и хотелось бы что все работало, так вот нет зумера о невыключенном свете фар, тоесть релюхи просто нет в гнезде(куплю ее если у кого есть) и не пиликает когда ремни непристегнуты хотя фишки под сидениями подключены, тоесть я не могу понять тут один зумер на все или на фары свой а на ремни свой
safrane 2.0 N7Q 1997
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 20:55
У меня тоже если не пристёгнут не пищит.Только горит лампочка на приборке ,и комп ругается .
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 21:06
Поставь релюху на место где она должна стоять и если все остальное тип топ-то сигнал о не выключенном свете должен работать/будет делать пили пили/ К ремням это не относится-только лампочка на щитке приборов,и речевой информатор.Удачи.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 21:33
По моему на ремни и не должно пищать.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 21:46
у меня речевой информатор тоже не работает но предохранители все целые
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 22:01
может скажу банальность: а он включен кнопкой на панели?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 23:14
я пробовал нажимать эти кнопки но нечего не меняеться
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 0:00
Золотые слова/как вариант-нет/скомуниздили/или накрылся динамик/несли вообще молчит тётка.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 0:28
а речевой информатор должен всегда при вкл. зажигания бормотать? У меня то бормочет, то не бормочет :?:
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 9:39
а где сам блок стоит
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 10:54
Если все три кнопки на панельке не нажаты/верхнее положение,не считая repit/повтор/ то борматоть тётка должна всегда при включении зажигания-с приятной тёткой приятно и поговорить. :yes:
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 19:49
у кого тётка, у кого дядька (мне на более понятный мне инглиш переключили клипом при тесте) если всё хорошо, он молчит, у меня постоянно ругается на климат (кондей не пашет -- дырявый радиатор), и то только летом, зимой ему и так холодно :mrgreen:
при нажатии кнопки "REP", если всё в порядке он говорит что-то вроде "Добро пожаловать! Компьютер автомобиля сейчас проверяет для вас систему!"
как-то так...
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 22:15
Всё ясно! Завтра посмотрю как у меня!)
