Текущее время: 13.07.2026 10:25
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по Renault Safrane 1
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 2:00
Форум про машину прочитал весь... Но еще остались вопросы:
1. Машину купил вчера и при поездке домой обнаружил, что, во-первых, сцепление срабатывает сразу же при нажатии на педаль, то есть достаточно просто чуть-чуть нажать. Я так не привык и спросил хозяина можно ли его отрегулировать, на что получил ответ, что сцепление тросовое и оно при установке просто отщелкивается фиксируется и все, ничего больше не сделаешь. Так ли это? При переключении скорости как будто вибрация небольшая когда сцепление отпускаешь, это происходит на любой скорости. Продавец клянется что диск и выжимной менял 3000 км назад. Что это может быть?
2. При прерывистом режиме работе дворников они замирают и делают паузу не внизу как положено а вверху, что сильно неудобно, остальные режимы работают хорошо. В чем проблема?
Если проблема в подрулевом выключателе, то скажите пожалуйста при его замене подушка не стреляет при демонтаже, или нужно сначала ее отсоединять?
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 12:15
По второму вопросу, имхо, дело точно не в переключателе, надо смотреть реле/мотор стеклоочистителей.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 17:23
Разобрался, просто надо было повернуть на 180 градусов крепление тяг дворников к моторчику и все стало работать как надо
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 21:07
Значит кто-то "умелыми ручками" провернул его на 180 заранее.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 22:39
На сколько я знаю тросик сцепления самоподводящийся, но регулировке подлежит ( менял сцепление, была похожая ерунда), человек "пошаманил" над штукой вроде пластиковой колбы на тросе сцепления и все заработало как надо.
Renault Safrane 1 2.2 бензин 8 клапанов на каждый котел
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 23:34
Тоже была вибрация? А можно узнать что именно он сделал, а то так ездить вообще не вариант...
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 10:08
Нет, вибрации не было, но педаль сцепление схватывало в самом низу и передачи плохо включались.
Что именно он делал с регулировкой троса не знаю ( сидел в салоне и жал сцепление)
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 10:13
А вообще скачайте мануал (где-то тут был) там может чего и найдете.
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 1:03
уже скачал, читаю
 Заголовок сообщения: вопрос Safrane-водам первой фазы 2,2i
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 22:14
Друзья, не могу понять как стянуть патрубок подачи бензина на топливную рампу! Вернее, с самой рампы он снимается не трудно, а вторая его сторона уходит во внутрь коллектора, никакого хомута там я не обнаружил, но он не выходит, при этом сильно треснул, у человека фигачит бензин, я подъехал, но помочь в первый этот раз не смог, был в чистой одежде, да и временем не располагал, но этот нюанс меня слегка обескуражил!
фото честно спёр у REDdeR с драйва
там где стрелка указывает, он куда-то во внутрь сквозь впускной коллектор уходит, не совсем ясна картина
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 1:30
Чуть ниже он завальцован в металическую трубку...)))
Renault Safrane 2.0/8 1995г
