Текущее время: 14.07.2026 6:44
 Заголовок сообщения: Не работает кондиционер (Safrane)
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 19:06
Кто по Сафранам может про кондей сказать? Кондишка пустая - значит незря пустая, есть-ли типичные болячки, которые 100% нужно менять? Или все-таки заправлять светящийся жидкостью и смотреть утечки?
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 13:24
Кто подскажет что за код ошибки 7с с права при диагностике
Загорается периодически Service и дает эту ошибку
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 13:52
что-то нет именно 7с ошибки. Но все ошибки 7x связаны с управлением моторчиков охлаждения двигателя.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает кондиционер...
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 15:55
добрый день подскажите ребята у меня сафран 1997года двс n7q, вылезла в один день проблема по климату, машина говорит что а.с. фаулти и не может включить компрессор кондея, поехал проверил систему давление есть ,фриона было 300грам, дозаправили, до нормы обнаружили утечку, устранили, заправили снова, но история таже муфта щелкает пытаеться включиться, но сразу же выключаеться, в итоге незнаю что делать самодиагностика ошибок показывает, записался на вторник на рено сервис на машиностроителей, сказали попробуют прочитать, если не прочитают как быть, сервис не загораеться просто моргает а.с. на блоке климата и машина говорит кондиционер фаулти оперэйшн контак диллер, может кто сталкивался
safrane 2.0 N7Q 1997
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 17:36
Как вариант датчик давления хладагента
+37544RENAULT
+375296470799
