Текущее время: 14.07.2026 12:19
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 9:45
Вот наткнулся на такую тему на форуме
Переделка фар с английских на европейские. Хочу на своих опробовать. Немного поразмыслив, пришел к выводу, что отражатель скорее всего будет одинаковый и у англичанок и у европеек, а световое пятно формируется за счет так называемой "шторки" над лампой ближнего света. Вот и пришла мысль поработать надфилем с этой шторкой. Только вот надо фотка европейской шторки для примера, т.е. как расположены прорези в ней.
Если кому не лень сфоткать и выложить здесь или прислать на электронку, был бы очень признателен.
О результатах обязательно сделаю фотоотчет.
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 15:14
шторка только закрывает нить накала с нужной стороны, а пятно формируется отражателем
закрыть кусок светового пятна - это одно, а направить кусок другого в нужном направлении - это совсем другое. максимум получишь противотуманку
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 16:40
Все зависит от типа исходных фар. Если фары раздельные, и ближний под Н7, то все формируется отражателем.
Автор не указал тип фар, может у него линзы.
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 14:19
я почитал то, куда он отослал, и там была ссылка на блог с отчётом о переделке. вот в том отчёте сделаны экраны из листиков трансформаторной стали со стороны засвечивающей определённый участок отражателя и фото итогового прямого верхнего края светового пятна без подъёмов вверх (почти как у противотуманок) который называют америкосовским светом...
и да если есть линзы и прямые руки, то это решаемо...
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 14:34
Все это хорошо, но именно у рефлекторных фар со свободной поверхностью экрана нет,
и он не сработает, т.к. там весь отражатель участвует в формировании пучка.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 0:29
это я и имел ввиду
СообщениеДобавлено: 1.02.2016 12:04
А что скажите про линзованную оптику,ксенон в часности?
СообщениеДобавлено: 1.02.2016 12:24
об этом много в сети написано: если есть прямые руки и возможность разобрать и перевернуть шторку - значит можно
СообщениеДобавлено: 6.04.2016 16:26
Сделал экраны из жестянок, вставил в родные экраны, т.е. внутрь заводских, получается закрыл прорези, как результат - практически прямой верхний край, думаю на техосмотре проблем быть не должно. :D
Позже фото прикреплю.
СообщениеДобавлено: 6.04.2016 18:19
Так в итоге, какие фары были? С рассеивателем, со свободным отражателем, линзованые?
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 11:54
Обычные, сафрановские со свободным отражателем. Прикрепил бы фотки, но на фото ресурсах все-равно через время их удаляют... Может кто подскажет где они хранятся вечно?
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 18:14
Тогда переделка как костыль. Как выше писали - получится неполноценная противотуманка.
А в чем проблема купить нужные фары, и откуда берутся английские на машине?
