Текущее время: 14.07.2026 6:32
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 10:04
Здравствуйте форумчане. Вопрос собственно вот в чем. Когда покупал сей автомобиль, предыдущий владелец менял задние аммортизаторы. Ставил он их новые, но производителя не помнит. Так вот после установки, задняя часть приподнята и мне, как-то не очень уж это нравится, может можно как-то вернуть кузов в исходное положение без укорачивания пружины? А то езжу как раньше модно было, "задница" вверх)))
Renault Safrane 3.0 АКПП 1997г.-есть.
Куплю салон Initiale или Baccara.
+375 29 531 42 81 Минск
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 10:06
Извиняюсь что не указал авто, он в подписи указан, Renault Safrane, 3.0 акпп, 1997 год.)))
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 10:09
У меня задние амортизаторы не выдавливают шток при их сжатии (не знаю как правильно сказать), т.е. на подъём работают только пружины. видимо использованы амморты не того типа (которые "выдавливают" шток, что дополнительно поднимает зад), либо проставки вставил... опустить вряд ли выйдет, может только, если есть пружины меньшей длины
или может они теперь регулируемые?
P.S.: может вообще колхоз...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 10:33
Кстати да, тоже думал про регулируемые и про проставки...но толком ямы не было...Может на выходных гляну что там и как стоит. Раньше я когда менял аммортизаторы-брал родные но б/у, и машина стояла как положено и тоже, кстати, не выдавливались. Видимо как работали только на сжатие. Скажу только, что эти аммо работают изумительно и держат дорогу отлично. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 14:04
Для начала нужно понять за счет чего так зад задран, а тогда и будет ясно что делать. За счет чего так высоко стоит? Пружины такие, проставки или еще что?
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 16:50
я поменял оба на Б/У (не одновременно, а по необходимости), ходят уже года 3-4 и работают изумительно, но я езжу мало...
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 1:19
Просто при замене амморты не посадили на свое место - не смогли разжать нижнее крепление как надо, посадили насколько смогли протолкнуть - ржавеет там бывает - вот задница и стала как у пассата б3 задрана. Надо снять амморт, разработать нижний крепеж и посадить его глубже. И все - машина должна стоять ровно. Лучше чтобы делали грамотные люди, знающие машину, а не те кто делает все подряд.
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 10:56
Я менял два года назад ставил STELLOX ВСЁ ВЫЧИСТИЛ ОСАДИЛ амортизатор до упора как на фото
Изображение.
И что, результат как у пассата.Так что R19DT ты не совсем прав.
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 10:11
Спасибо, как вариант посмотрю, думаю снизу будет видно в зажиме, насколько хорошо он усажен.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 2:28
Стеллокс - это китай галимый, я говорю про нормальные амморты типа боге, сакс, монро и т.д. На моих Сафранах после нормальной замены ничего не подымалось выше. При недостаточной посадке может быть чуть выше. Лучше всего оригинал - ничего не изменяется, но дорог. У китаез ограничитель может быть где угодно - как приварили сгоряча. Так и длина самого штока.
