Текущее время: 14.07.2026 6:35
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 14:35
Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть дело: когда запускаю двигатель(роли нет холодный или горячий), при нажатии на педаль газа начинает сильно гудеть под капотом звуком как у электродвигателя ( как при разгоне электричек, троллейбусов ), на нейтралке звука такого не наблюдается.
Заранее извиняюсь если такая тема уже была(не смог найти)
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 16:07
И еще вопрос немного не по теме: Какой прикуриватель подойдет к данному авто? (полностью в сборе)
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 20:49
таки, коробка, видимо.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 20:51
вероятнее всего всё таки она родимая.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 2:09
Только, что послушал очередной раз и убедился , что всё-таки этот звук постоянный
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 8:49
а эт чёта совсем не понял... прикурить в смысле, если аккум сдох? или гнездо?
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 15:49
В сборе сам прикуриватель ( цоколь и тд. ) Искал аналоги, но не подходят по разъему подключения(могу скинуть фото)
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 19:30
Разъем отрезать и спаять провода, заодно понизиться переходное сопротивление))
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 9:17
Автомат или механика?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 11:55
механика
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 0:09
а подвесной подшипник смотрел???
Renault Safrane 2.5 бензин 1996
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 16:03
Подвесной подшипник при заводке роли не играет...Смотри ролики навесного оборудования, послушай их...Попробуй сбросить ремень и завести машину...если пройдет, значит дело где-то там...Если нет, смотри в сторону коробки, это наиболее простой вариант, чем сразу в коробку лезть. И да, если гул или вой увеличивается при увеличении оборотов, то точно либо подшипники шкивов либо ролики какие-либо...
Renault Safrane 3.0 АКПП 1997г.-есть.
Куплю салон Initiale или Baccara.
+375 29 531 42 81 Минск
